2994
Hydrauliska hjulramper
självutnämnd expert
157 Inlägg
5 april 2013
Någon som har provat dem här ? , och som har lust att dela med sig av sina erfarenheter. smile
http://verktygsboden.se/hjulramper/hydr … er-1500-kg
if you’re going to talk the talk, you’ve got to walk the walk
682 Inlägg
5 april 2013
Intresserad själv, är det urgröpt för framdäcken i lyftarna? Eftersom man inte ska ha handbroms i känns det som att den skulle kunna rulla av väldigt lätt annars.. Fast det kanske är jag som nojar för mycket i onödan.. smile
självutnämnd expert
157 Inlägg
7 april 2013
Det är plant på själva plattformen där däcket vilar,
Men det är ju bara att dra i handbromsen när bilen är upphissad och lossa när du sänker ner den igen och självklart se till att underlaget är plant.
så lär ju risken vara minimal att det ska hända något. smile
Senast redigerat av Adeno (7 april 2013)
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
7 april 2013
Eller så kan du ju helt enkelt lägga en kloss bakom bakhjulen så kan den inte rulla iväg och så kan det röra sig upp och ner vid bakhjulen som det är tänkt när man hissar bilen med dom.
Tittar man noga bakom framhjulet när bilen är hissad så går den stöttan upp lite ovanför plattformen som däcket står på och spärrar den från att rulla bak.
Senast redigerat av Pierre_r (7 april 2013)
There is no replacement for displacement
630 Inlägg
7 april 2013
Är riktigt intresserad av sådana själv, så hade vart kul om nån har erfarenhet av dem.
