3381
Primer till spackel
103 Inlägg
8 april 2013
Hej.
Ska åtgärda rost i trosklar. Jag är på att avlägsna gamla rost nu. Jag märkte att i original var det primer på plåt + spackel +primer igen kanske + lacken+ betongaktig färg. Jag vill göra på samma set. Och här kommer problem!
Jag läste och att visa färg går inte att måla på dem andra. Så tänkte jag fråga om någon känner till kanske vilket är bästa val bland billtema och jula sortiment som skulle passa ihop om man sak måla som jag beskriver högre upp i flera lager alltså?
MVH/Anatoli
6 738 Inlägg
8 april 2013
rost i trösklar ska man inte laga med spackel, det svetsar man wink
Du är liv
103 Inlägg
9 april 2013
Tack för svaret.
Varför ska man svetsa utterrost? Det känns bara dumt överarbete. Och svetsar du in plåt så skapar du extra sömn där gärna bildas rost. Att byta trösklar bara pga uterrost inte optimalt heller. Förstår inte ricktig hur du tänker. Jag lagar inte rost med spackel. Jag tar bort rosten med rostomvandlare och belägger om plåt! Är det inte så att man ska grunda, spackla, grunda och måla efter svetsningen?
Jag hittade vettig svar på fråga. Teknologi är så:
1 Rostomvandlare, slipning, omvandlare igen tills det blir rent
2 Rengöring, avfettning
3 Zinkbaserat grundfärg på plåt
4 Spackla, slipa med glasfiber förstärkt spackel
5 Finspackla , slipa
6 Måla med grund icke Zn baserat
7 På med lacken
8 Rostskydd för trösklarna
MVH/Anatoli
6 738 Inlägg
9 april 2013
aha tongue
jag trodde det var genomgående rost de menade smile
jag hade gjort:
blästrat
sen rostskyddat men 2k epoxy primer
sen spacklat lite om det hade behövts
sen 2k epoxy igen
och till sist lack, om det är i underredet kan man dock skippa lacken o spacklet o bara köra på med underredsmassa ovanpå den rostskyddande grunden wink
Du är liv
103 Inlägg
14 april 2013
Henkix skrev:
aha tongue
jag hade gjort:
blästrat
sen 2k epoxy igen
2k epoxy primer - jag är inte så van med visa benämningar. 2k är 2 komponent antar jag? Epoxy primer - är det primer alt så och ingen vanlig epoxy som laminerar man med glasfiber till exempel?
MVH/Anatoli
6 738 Inlägg
14 april 2013
Anatoli skrev:
Henkix skrev:
aha tongue
jag hade gjort:
blästrat
sen 2k epoxy igen
MVH/Anatoli
2 komponent ja.
nej, detta är en rost skyddande grund färg tongue
Du är liv
103 Inlägg
20 april 2013
Henkix skrev:
Anatoli skrev:
Henkix skrev:
aha tongue
jag hade gjort:
blästrat
sen 2k epoxy igen
MVH/Anatoli
2 komponent ja.
Tack! Vet du om hur alvarligt det är att belägga med 90% zinkbaserat primer och lacka om temperaturen ligger på +10 eller +15 mot rekommenderade +20...+25.
6 738 Inlägg
21 april 2013
Anatoli skrev:
Henkix skrev:
MVH/Anatoli
2 komponent ja.
ingen fara wink jag har målat med sånt i 5 minus utan problem. tog la ett bra tag för de o torka men inga problem annars tongue
Du är liv
103 Inlägg
23 april 2013
Henkix skrev:
Anatoli skrev:
Henkix skrev:
2 komponent ja.
Det är så svårt att veta när man håller på med någonting nytt och kan flesta i teori men inte praktik. Och sen kommer många saker att avvika i praktiken och då är det svårt att veta vad som är kritisk när man inte vet anledningen till alla krav. Hoppas på att du har inte tröttnat på mina dumma frågor. Jag är jätte tacksamt att du hittar tid och svarar.
Jag var på att spackla idag med glasfiberarmerad spackel. Jag märkte att på visa ställe mjuknar zinkbaserat primer när det kommer i kontakt med polyesterbaserat spackel. Det går att torka bort den med trasa.  Så på ett set ska de reagera kanske med varandra och det blir bättre vidhäftning, men på annat set är det konstig. Vad tycker du om detta? Har du set någonting liknande?
MVH/Anatoli
6 738 Inlägg
23 april 2013
MVH/Anatoli
hehe vi alla har vart ny börjare en gång smile
finns lite olika teorier angående att det "mjuknar"
antingen lägger du på för mycket på en gång. kör flera tunna lager o låt de torka till en matt yta innan du kör på med mer.
du har skakat burken för lite
eller så har du slipat spacklet med för fint sandpapper innan zinket så att zinket inte får något att fästa i. vilket papper avslutar du med? smile
eller så låter du det torka för liten stund. ska torka helst 1 timme innan man rör det. beror dock på vad det är för temperatur  tongue
Du är liv
6 738 Inlägg
23 april 2013
eller förresten menar du typ att det reser sej? tongue
blir typ som små ådror i zink färgen? smile
Du är liv
103 Inlägg
23 april 2013
Jag fick allt rent till metall med rost på. Sen la jag rostomvandlare på i flera lager, väntade 24 timmar eller mer. Slipade bort rostomvandlare att det blir ren plåt där var det inga större rost. Sen la jag på zink i flera lager efter ordentlig burk skakande. Sen väntade jag 24 timmar och på med spackel. Allt gjordes vid +10. Jag menar att zinkfärg blir mjukt och inte att partiklar flyter sig. Den blev geggig. Och jag undrar om det förstår någonting? Det är enormt arbete gör jag och inte alls med grattis materialler. Så vill jag vara säkert på att burken håller.
6 738 Inlägg
24 april 2013
innan du lägger spackel på zinket så ska du slipa lite försiktigt bara så att spacklet får något att fästa i.
kan vara så att ditt zink inte tål att det är lite små kallt? vad är det för märke?
om du vill så kan man ju köpa grund färg på burk o spraya på ovanpå spackelt men zink ska ju också funka.
Du är liv
103 Inlägg
25 april 2013
Zinkprimer köpte jag på jula. Jag har även vanlig primer. http://www.jula.se/zinkfarg-400ml-623035
Det tjänas att allt som ska gå fel gör det! Fast jag gör udda grejer och bodde förvänta mig detta. Nu är jag på att slipa spackel. Jag råkade slipa igenom zinkprimer på ett ställe det blev plåt i mitten, spackel runt om. Så tror jag att jag får spreja om på plåten och spackla. Vet du om det går att slipa spackel så att det blir jämt med färg – ingen tydligt övergång. Eller det lönar inte sig och ingen gör så?
6 738 Inlägg
25 april 2013
ska inte va några fel på den ju tongue
bästa e att lackera hela delen som man lagat då blir det inga färg övergångar smile
Du är liv
103 Inlägg
29 april 2013
Hej.
Det verkar att jag får ordning på grejer. Allt är spacklad och slipad. Väntar på att primer torkar sig på genomslipade plåt och imorgon ska våtslipa. Får se om det torkar så kan jag även grundmola. Det blev ojämnt för att jag har snålat på slipfil eller vad den heter. Hoppas på att skiten håller sig och rostar inte. Det är så svårt! Spackel suger fukt i sig men man måste våtsli för att få till bra yta och så vidare. Finns många motsatser som en oerfaren fixare har svårt att uppskatta påverkan av. Tack för stöd. Du hjälpte mig med hell del. Hoppas på att snart ska jag kunna lägga ut bilder på slutresultat. Och kommer att köra runt med berömda bilen. Det blir kanske andra sida i augusti om jag tjänar att det är värd att lägga tid på. Får se hur det håller sig under sommaren helt enkelt.
MVH/Anatoli
6 738 Inlägg
29 april 2013
hehe okej gott smile
men varför våtslipa? det brukar räcka med ett fint sandpapper tongue
Du är liv
103 Inlägg
30 april 2013
Vad är fint sandpapper för dig? För mig är det våt 600 sen 800 sen 1200 och sen 2400 - jämnar till små repor på ansluten till skadan lacken, gör möjligt att polera med pasta. Så gjurde jag på sjulen och det blev jämnt yta efter lakeringen. Sen efter lacken är på platsen slipar jag lack övergång med 800, 1200, 2400, "skogsmålar", slipar med 1200, 2400 eller bara 2400 - beror på... Och poleringspasta efter lakering fick jag från kompis 11, 13, 17, och 28 kanske. Vet inte om vilka ska jag välja. Kanske 11, 17 och 28 på slutet. Det kan vara att jag gör överarbete. Som sagt är jag oerfaren och räd att det blir fel. Då är det jakla syn efter allt jobb och massa timmar som var jag närre.
6 738 Inlägg
30 april 2013
okej smile
fint sandpapper för mej e typ 400 o uppåt tongue beror på vad som ska slipas wink
nej va inte rädd, man lär ju sej av sina misstag tongue
Du är liv
103 Inlägg
7 maj 2013
Henkix skrev:
okej smile
Jag tror att nästa gång om det blir får jag använda mig av sprej spackel eller att göra om bit närrifrån upp till första horisontella svarta linje som går på bilens sida annars syns det bucklor under lacken. Det blev relativt fint. Idag börjar jag polera. Har du erfaränhet av sprejspackel? Det är kanske så spacklas bilar på en bilfabrik?
Jag ska sätta kjolen på dubbelhäftande tejp. Jag har bestämt mig lite sent om dubbelhäftande, så får jag sudda bort del av bitum baserat rostskydd.
