3321
Volvo 740, ta ner tanken, följer armaturen med??
508 Inlägg
9 april 2013
Tjena jag tänkte ta ner min tank på min Volvo 740 (745) -87, och jag undrar om armaturen följer med tanken och om det går att få med armaturen genom att bara jobba underifrån bilen. Alltså inte ta ut armaturen genom bagaget, men bara underifrån? Tänkte byta armaturen samtidigt och vill inte ta ut den från bagaget. Så, kan man byta armatur och bränslepumpen när man tar ner tanken underifrån, eller är slangarna osv för korta?
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
1 008 Inlägg
10 april 2013
Du måste lossa kablarna och bränsleslangarna från armaturen innan du släpper ned tanken ifrån karossen.
Thedriftking
10 april 2013
Amaturen sitter i tanken, så tar du ner tanken följer den naturligtvis med.
Dock som killen innan sa så måste ju kablar och slangar lossas ifrån bagaget innan
Frågan är bara Vrf du ska ta ner tanken?
508 Inlägg
11 april 2013
Okej, men det var just det jag undrade om man faktiskt KAN göra underifrån?
508 Inlägg
11 april 2013
Som sagt ovan, går det tror du att ta lös slangarna om man lutar tanken lite halvvägs nere underifrån?
Vill byta då jag fått tag på en fräschare, och tänkte att jag byter allt på samma gång.
Hhehehehhest
375 Inlägg
11 april 2013
Om du har en fräschare tank ligger bredvid bilen så ser du ju på ett ungefär vad det är du behöver ta bort och tvivlar på att man får bort allt underifrån. Lika bra och skruva bort slangar och kablar får bagaget. (Får man inte lov och ta bort tankrör från bagaget också?)
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
Trafikledare
563 Inlägg
11 april 2013
Det går att lossa slangarna som är anslutna till armaturen underifrån, men du måste ändå in i bilen och koppla isär kontaktstycket till tankmätaren/matning till pumpen.
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
508 Inlägg
11 april 2013
Går det inte att klippa kablarna, och sedan plocka ihop dom igen efteråt?
Thedriftking
11 april 2013
Vrf inte ta innifrån? Ser inte problemet.
Bort med mattan sen luckan som sittere med 4st bultar (10ans nyckel)
508 Inlägg
11 april 2013
Har ett ljudbygge i bagaget, därför skulle jag hellre göra allt underifrån hmm
