3134
Volvo 945 98 hackar till vid höga varv!
331 Inlägg
11 april 2013
Hejsan!
har lite små beskymmer med min 945a! När man drar ut hela 3an t.ex så vid 4500 varv så säger bilen ifrån.. det hugger till känns även som den tappar kraft men va jag sett så tycker ja inte laddet släpper...  Laddar ca 1.2 bar. Växlar man då till 4an skickar den på igen för att vi ca 4500 varv göra samma sak igen..
Bilen har : Större turbo, Större spridare, 3 tums LMM, Chippad bränsle och tändning.
Kan det vara att insusgslangen sugs ihop? e redan ganska tajt där den sitter nu så slangen för sig ett liten böjning men inget som borde göra någon skillnad.
Mvh David
755 Inlägg
11 april 2013
Den kan sugas ihop
If you want to win, You mustn't loose.
331 Inlägg
11 april 2013
Märker speciellt att den tappar kraft på 3an 4,och 5an.. När man dragit lite på dessa växlar... Tror dock laddet ligger kvar där det skall bara att den sackar lite...
755 Inlägg
12 april 2013
spikar han?
331 Inlägg
12 april 2013
nepp inte vad jag märkt eller hört!
331 Inlägg
123 Inlägg
13 april 2013
Sitter ju i orginalchippet i någon av boxarna, detta för att förhindra ifall tex WG slangen skulle lossna så inte laddet skenar upp och resulterar i ras. Har för mej de går i efter 1bar. Sänk laddet lite och se hur den går. När laddvakten hoppar i är de mer eller mindre som en spikning kan man säga. smile
123 Inlägg
13 april 2013
Oj såg att bilen va Chippad. Nästan säker på att laddvakten sitter i boxarna. Men kan ha fel.
