3323
Slutsteg startar ej
141 Inlägg
12 april 2013
Hej
Kopplade in slutsteg, basar och stereo i den nya bilen igår.
Spelade 5 minuter för att se så allt funkade.
Slutade sen att spela eftersom det började bli sent och ville inte störa några i omgivningen.
Gick nu upp idag (Dagen efter jag kopplat in allt) för att prova lite mer för att höra hur det låter. Sätter igång och spelar. Spelar i kanske 20 min, alla möjliga låtar och frekvenser.
Jag spelar inte högre än vad jag brukar utan bara precis så som jag brukar spela. (Har spelat kanske 100 Timmar med dessa inställningarna fast i en annan bil)
Som sagt, efter dom 20 minuterna så bara dog slutsteget.
Jag gjorde då en koll och kollade så att alla sladdar satt fast, och så att inget har kortslutit sig.
Hittade inga fel och alla säkringar var hela.
Så jag gick tillbaks in och satte mig, startade stereon. Slutsteget startade som vanligt.
Jag satte volymen på "1", och startade en låt. Slutsteget dog.
Fast denna gången startade det inte igen.
(Inget som luktar bränt och slutsteget var kallt)
Någon som har någon aning om vad som kan ha hänt?
Tack smile
2 024 Inlägg
12 april 2013
Mät så det finns spänning fram på plintarna på steget när du har stereon igång.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
141 Inlägg
12 april 2013
Ok, sitter i skolan nu. Men kommer tillbaks med svar så fort jag kommit hem!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
12 april 2013
Har du AGU-säkring (glasrör) ?
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
141 Inlägg
12 april 2013
Har satt en sådan säkring 40cm efter batteriet där fram.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
12 april 2013
Då är det troligen den som är sönder/glappar, funkar så pass mycket att den kan starta steget men när du tar ut lite ström (börjar spela) så vrider den sig av värmen och bryter kretsen. Byt och se om det funkar, i så fall hade jag köpt en ny säkringshållare och säkring av typen ANL.
TEAM dBAkuten
141 Inlägg
12 april 2013
Har Fixat till allting, men såg nu att den röda lampan på slutsteget lös, (PRT)
141 Inlägg
12 april 2013
Har kopplat om och dragit om alla sladdar, har kollat så där är ström på slutsteget. Det ända som händer när man sätter igång allt är att den röda protection lampan lyser på slutsteget hmm
1 400 Inlägg
12 april 2013
1. Mät jorden så att den är bra
2. Checka av att inga kardeler spretar utanför vid strömanslutningarna.
3. Dra ut stereon och kolla så att lågnivå kablarna sitter i ordentligt.
Senast redigerat av micke7406 (12 april 2013)
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
2 024 Inlägg
12 april 2013
Vad får du för spänning på plintarna när du mäter där då?
Samarbetspartners:
141 Inlägg
12 april 2013
13 Volt.
