4869
Problem med ABS'n på Volvo V70 2,5T-98 (Aut)
Volvo V70 2,4T Aut
147 Inlägg
12 april 2013
Var inne med bilen på en firma för felsökning (med dator) Då min abs inte fungerar som den ska. Dock så tänds ingen varningslampa. Fick diverse felkoder som talade om att det var kretsfel samt fel på extrapolationsräknare på flera av hjulen. Samt hastighetsgivaren. Då fungerade hastighetsmätaren. Dan efter så slutade mätaren att fungera.
På verkstaden så tyckte dom att jag först skulle ta loss kontakt stycket till ABS'n styrenhet och dra på lite kontakt spray. Sen skulle jag kolla efter enhetens nummer så skulle dom kolla om det gick att reparera eller byta ut.
Min fråga är nu, måste man riva eller bilen för att komma åt numret. Nedanför behållaren för bromsoljan sitter en rund pryl med en etikett med nummer samt en streck kod. Kan det vara den?
Är en glad skit som har paserat 30 streckt och som bor i Eskilstuna. Mer info kommer
498 Inlägg
12 april 2013
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
Volvo V70 2,4T Aut
147 Inlägg
12 april 2013
Aha. Att jag inte på att kolla bildelsbasen eller dylikt smile Tack!
