2786
Ingen gnista på b230et, akut hjälp!!!
56 Inlägg
15 april 2013
Tjena ! som rubriken lyder har jag ingen som helst gnista.. har bytt tändstift, tändkablar,bränslebox (motronoic), annan tändspole.. Ingenting funkar, får ingen gnista över huvudtaget. och det här hände helt plötsligt.. skulle ut o köra o så startade jag bilen (gick hur fint som helst) sen stannade jag för halvljuset funkade ej, och stängde av bilen, ska sätta mig i och starta igen, då startar inte bilen !! fattar inte vad det kan vara.. Alla tips välkomnas då jag verkligen behöver bilen i helgen !
Mvh Kallonen
Tekniker
552 Inlägg
24 april 2013
Rotor? Isåfall kan den behöva justeras eller ev bytas
I just smoked your V8 &
You call me a cheater
But your just mad
You can't catch a 2 litre
Drive It Like You Hate It
334 Inlägg
24 april 2013
Svänghjulsgivarna?smile
___ Life´s A Bitch Then You Die ____
56 Inlägg
24 april 2013
löst nu, bytte ju svänghjulsgivarna o efter det hade jag ingen gnista ut till stiften, det visade sig att fördelarlocket jag hade bytt till ( ny inköpt på skruvat.se) passade inte, den här lilla fjäderbelastade "cylinderformade kulan" i mitten var tydligen för kort så den fick ingen kontakt med rotorn..
