3784
Akut Saab 9000 hjälp
62 Inlägg
20 april 2013
Hej,
Det är så att min Saab 9000 2.0i (utan turbo) -95 läcker otroligt mycket olja. Så fort motorn bli varm så droppar den undertill samt så börjar det ryka mycket från flexröret på avgassystemet så gissar att det samlas olja där också. Fyllde på ungefär 2,5 liter olja i fredags och då låg oljestickan mellan min och max och efter några km körning i fredag så var den under min igen. Och det nu under dom senast två veckorna som det har börjat läcka från den, typ i samband med det blev varmare ute.
Om man står mitt framför bilen och kollar under den så är det till vänster om flexröret längst bak på motorn som det droppar ifrån.
Kan svårt att lista ut utan att se det men har någon en idé på vart läckan kan komma ifrån och hur man åtgärdar det?
43 Inlägg
20 april 2013
Hmm kanske långsökt men Saabs oljetryckgivare sitter på baksidan motorn under insuget känn runt den  kanske har lossnat lite du har ju någon bar trots allt i oljetryck.alt kolla på botten av oljepåfyllningröret kan ha spruckit eller liknande samt finns en packning där vet jag hur känslig den är kan bag inte svara på dock.
Annars kolla under växellådan kan kanske vara packningen bakom svänghjulet som gett sig.
Det jag kommer på på rak arm.
plankan
20 april 2013
Har du lagom otur,så är det packboxen bakom svänghjulet hmm
