3767
V70 strömställare
84 Inlägg
23 april 2013
tja jag har en v70 97a som ena knappen till strömställaren lr elhissmodulen på förar sidan gått sönder
kan man ta strömställaren från en 855a 96a å sätta i eller är dom jätteolika
119 Inlägg
25 april 2013
Vad är det för fel på den? funkar den på vissa rutor och inte andra, eller är den helt stendöd?
850s elhissar ser inte likadana ut som v70ins så det blir svårt att få ihop.
Om några av hissarna funkar är det ett ganska lätt problem att fixa. Om du delar på hela modulen så kommer du se ett gäng olika små kopparbleck som förmodligen kommer att se ärgade ut. Här tar du fram en liten flat skruvmejsel eller liknande och skrapar bort det ärgade så att du får en fin kontaktyta.
Detta borde lösa ditt problem, då det gjorde det på min när min började ge upp.
Hoppas detta löser ditt problem
//Schultz
Bird is the word!
