2576
320d touring e46 för stora fälgar/däck, skärmvalsning eller coilovers?
6 Inlägg
24 april 2013
Hej, jag har en bmw 320d touring e46 och satte precis på Ocean Deep silver 235/35 19" och i bak så tar däcket i lite i skärmkanten vid gupp eller liknande och troligtvis lättare om folk sitter i bak.
jag hade tänkt att eventuellt sänka bilen men det blir ju lite svårt när det tar i.
Tror ni det funkar att valsa skärmen för att undvika att däcket slits?
Om jag skaffat coilovers, kan jag då ställa chamber i bak för att undvika?
tacksam för svar
Tom G
Senast redigerat av tomtom88 (24 april 2013)
365 Inlägg
25 april 2013
Har för mig att camber ska gå att ställa till -2-3 grader på orginal bakvagnen, så du kan ju kika lite närmare ifall det skulle vara så smile
Senast redigerat av Winterdrift (25 april 2013)
Hellre 100 blås på tvären än 200 rätt fram.
680 Inlägg
25 april 2013
camber ställer du inte på collisarn går att ställa ändå,men ju mer camber ju mer kan den slita däck, har du fel et på däcken? ,jag har valsat mina bak åker på 275/30-19, sänker du den måste ju ändå göra en hjulinställing
6 Inlägg
25 april 2013
jag har ET47 original tror jag och på fälgarna är det ET35 så visst e det inte helt korrekt och däcken som sitter på är 235/35, men kan jag ställa lite chamber utan coilover alltså? ska nämligen göra hjulinställning imorrn för den drar lite redan nu plus att jag inte vill slita för mycket fel på splirrans däck tongue
680 Inlägg
25 april 2013
där har du lite av problemet fälgen kommer längre ut med de et, jag de går att ställa camber ,men om du ändå skall sänka den vänta med hjuliställing annars får du göra de igen
6 Inlägg
25 april 2013
Grejjen e att jag e inte helt säker på om jag ska sänka, beror på om jag kan undgå problemet med skärmkanten.
Men om jag ska sänka finns det någon speciell coiloversats jag ska kolla närmare på? speciellt märke? finns ju så många o välja på
680 Inlägg
25 april 2013
allt beror på vad man är ute efter bara åka långt ,köras hårt mm
6 Inlägg
25 april 2013
jag åker ju varje vecka till Norge o jobbar så det jag tänkt e att inte sänka den för mycket utan bara så det inte e så mycket luft mellan däck o skärm.
för just nu ser den lite "SUVig" ut tongue
162 Inlägg
27 april 2013
finns ju dom du kan ställa höjd och hårdhet på! smile jag hade valsat skärmkanterna, sänkt, o sen gjort hjulinställning! smile tänk bara på att ju mer du sänker desto hårdare borde du ställa dom satt dom inte svampar till i gropar o skit för att dom tar i tongue
Ju fortare du kör, ju mindre tid förbrukar du på vägen och därefter minskar risken för olyckor!
