2846
Kompressor, AC
51 Inlägg
26 april 2013
Hej vad anser ni om skruvat.se
Om deras ac pumpar någon som har köpt dessa se nedan länk
http://www.skruvat.se/Kompressor-AC-P18730.aspx
Mvh Per
51 Inlägg
26 april 2013
Hej därför jag frågar detta för jag har bara ibland ett missljud från ac typlager ljud så antar att man måste byta ut ac pumpen på volvo kostar denna ca 6000
Mvh Per
German Engineering
9 083 Inlägg
26 april 2013
Nedsatt effekt kan orsakas av:
1. Felaktikg oljemängd
2. Lagerskador
3. Läckage
4. Fukt
5. Defekt magnetkoppling
51 Inlägg
26 april 2013
Hej jag har inga fel på kyla det fungerar som det skall men har fått missljud från ac pumpem ca 2 gånger denna månaden vid start av bilen startar man om så är det tyst.
Så detta fel kommer bara i bland kan gå flera veckor i mellan vad tror du orsakar dettta då?
Samt skruvat.se ac pumpar vet du om dom är ok i kvalitet?
Mvh Per
Senast redigerat av pellenikkala (26 april 2013)
German Engineering
9 083 Inlägg
26 april 2013
Hur länge har detta pågått?
Jag har ingen erfarenhet av skruvat.se, aldrig beställt delar därifrån.
51 Inlägg
26 april 2013
Hej detta har på gått i nu ca 1 månad detta miss ljud har kommit ca tre gånger sedan är det tyst ? har kört nu med ac avsängt sedan i går är rädd att kanske pumpen skär sig
Mvh Per
German Engineering
9 083 Inlägg
26 april 2013
Innan man startar felsökningen på systemet bör man göra följande smile
#Kontrollera kompressorns drivrem, att den är hel och rätt spänd.
# Kontrollera säkringar tillhörande systemet
# Kontrollera eventuella felkoder på system med inbyggd feldiagnos.
51 Inlägg
28 april 2013
Mvh Per
Ingen som har köpt en ac pump av skruvat.se? ????
Offroad Racing
3 122 Inlägg
28 april 2013
Är du SÄKER på att det verkligen är ac-kompressorn som är problemet?
Borde inte vara några problem att köpa kompressor från skruvat. Men tänk även på att ska du byta den själv så måste du först ha nån till att tappa ur gasen och sen när du bytt kompressorn även byta torkfilter innan du lämnar iväg den så dom kan vacuumsuga, fylla ny gas och olja i systemet.
