3990
Konstig fråga på teoriprovet.
346 Inlägg
27 april 2013
Vilken funktion har bland annat elsystemets säkringar?
1. Att säkra rätt spänning i elsystemet.
2. Att säkra strömförsörjningen till batteriet.
3. Att säkra strömförsörjningen till tändsystemet.
4. Att förhindra kabelbrand vid kortslutning.
är inte både 1. och 4. rätt?
251 Inlägg
27 april 2013
Nej endast alternativ 4.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 258 Inlägg
27 april 2013
Spänning är volt och säkringar är Ampere.
/Benny
Min youtubekanal!
6 638 Inlägg
28 april 2013
/Benny
Mjae..
Spänning - Volt
Ström - Ampere
Resistans - Ohm
Effekt - Watt
De/Dem
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 258 Inlägg
28 april 2013
/Benny
Mjae..
Spänning - Volt
Ström - Ampere
Resistans - Ohm
Effekt - Watt
Det är väl riktigt det jag skrev....säkringarna har olika ampere för att skydda olika apparater mot för höga strömmar. Right?
/Benny
Min youtubekanal!
Offroad Racing
3 122 Inlägg
28 april 2013
Säkringarna har som uppgift att skydda kablaget vid kortslutning eller överbelastning, ingenting annat.
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
28 april 2013
ska man vara exakt så handlar det om att kablarna inte ska bli överbelastade säkringarna går när det passerar för hög ström mot vad kabeln är gjord för.
bir tex inte så bra om det passerar 100amp genom en 2.5mm2 kabel
då blir den tokvarm och börjar smälta och oftast slutar det med en kabelbrand
sen finns det olika anledningar till att en kabel blir överbelastad ibilar handlar det istort sätt uteslutande om kortslutningar av olika dess slag.
är allt helt så kan man köra en 100amp säkring där det ska sitta en 7.5amp säkring inget mår dåligt av det eftersom förbrukaren endå inte kommer använda mer ström bara för att det sitter en starkare säkring.
men går det fel så kommer det högst troligen börja brinna
derför ska man ALDRIG montera en starkare säkring
går säkringen så är det ett fel.
går den efter en tid så kan man nästan anta att en förbrukare börjar gå trögare än vanligt.
Väldigt vanligt när det gäller torkarmotorer och fläktmotorer i bilar
börjar den skjuta säkringar där tex lampor endast är kopplade till säkringarna ska man verkligen se upp! för då är det inte normalt utan det handlar mest troligen om en kortslutning.
