3265
Skumt problem på en olds 5,7 v8 diesel! hjälp sökes!
100 Inlägg
19 maj 2013
Hej! Har en oldsmobile delta med en 5.7 DX diesel i.. Nu till problemet... Jag var ute och körde och den gick kanon fint fast den tickade en del. helt plötsligt i typ 100 kmh så börja han dö sen poff dog han alltså den dog inte med ett PANG! utan varva ner å poff död... Nu fastnar motorn i ett läge när ja drar runt den framåt. den fastnar alltid i samma läge MEN om ja drar runt motorn baklänges funkar allt kanon! Bra komp och allt går runt fint osv men ja kan dra 2856738+ varv bak utan problem men så kan ja dra fram till samma läge å så sitter de fast?? har lossat ventilkopor, insug, pump, servo, osv osv å hittar inte nått fel alls? va kan de vara!!!???? stort tack te hjälp mvh sebastian
