3326
Hjälp byta spännrulle Saab 9000 -89
62 Inlägg
21 maj 2013
Hej, nu är det så att min bil har börjat låta från remmen på bilen och min mekaniker sa att det var spännrullen(remspännaren) som var dålig och kanske själva armen också. Remmen var halvvägs att hoppa av spännaren så kan inte precis köra bilen mer utan att riskera värre följder.
Men Istället för att lämna in den på verkstad så tänkte jag prova att byta den själv.
Har plockat av hjulet samt tagit av innerskärmen. Men där kommer mina frågor.
1. Hur ser jag ifall det är bara själva hjulet som behöver bytas eller både hjulet och fjäderarmen?
2. ifall bara hjulet ska bytas, vilken mutter ska av utan att fjädern hoppar av? eller måste jag har något verktyg som pressar tillbaka själva fjädern under tiden?
http://forumbilder.se/CEA6O/973489-10151597142286590-184664130-n.jpg
Frank
91 Inlägg
21 maj 2013
ser inte riktigt ut som på min saab fast det är en -91:a iofs.. men jag tror du kommer behöva pressa ihopa allt och sen är bulten till hjulet vänstergängad så tänk på det..
min var totalt fastsvetsad och gick inte att få av så det blev ny arm och rulle för min del
