2732
Volvo S80 -99. SRS, ABS och tomgång sammankopplade?
18 Inlägg
27 maj 2013
Tjenare!
Det är så att på farsans S80 så har det varit mycket problem senaste året.
Det började med att blinkersen hakade upp sig när man använde den, bara vid vissa tillfällen, så man var tvungen att svänga av och ta bort minuskabeln på batteriet för att återställa det felet.
Efter det så ploppade även SRS service omgående i den lilla rutan längst ner till vänster vid hastighetsmätarna.
Även service lampan ploppade upp där felmeddelandens lamporna lyser (dock lyckades jag släcka den med att hålla in trippmätaren osv)
Och i denna vevan började även ABSen att lysa. Ibland slocknar den när man startar bilen, men så fort man stänger av bilen så börjar den lysa till nästa gång man ska använda den.
Har rivit upp hela bilen nästan för att kolla om de är älgat på kablarna till ABSen, rengjort men icke. Även kollat vid kuggarna där läsaren sitter för att kolla om de är någonting där. gjort rent men ingenting hjälper.
Kan de vara så att man måste nollställa för att allting ska släckas? Är de någon som haft samma problem?
Och kan man nollställa datorn själv på något sätt?
hmm
* Voff voff *
10 637 Inlägg
27 maj 2013
Om blinkers och SRS strular skulle jag nog sikta in mig på det enda ställe där dom båda två är nära varandra, dvs bakom ratten.
Angående ABS är det troligen boxen. Långt ifrån ovanligt på tidiga S80/S60/V70N...
Men det bästa är att läsa ut felkoder. Deta gäller samtliga fel du räknat upp. Klart billigare än att byta delar på måfå.
//Brådhis
