har en audi a4 96 som under min ägo har fjärrstyrningen till centrallåset aldrig fungerat. provad när jag köpte bilen att byta ut batteriet i dosan men de fungerade inte. jag har nu fått för mej att få igång de igen och de finns ett antal "plugg in" moduler med både motor och dosa. jag skulle dock gärna vilja ha samma dosa som original.
så jag funderar nu om de kan vara dosan eller motorn som felet ligger i. går det att felsöka detta på något vis? har hittat programmerings guide (länk nedan) så tänkt att prova programmera om dosan för att se om de går men om inte de går. tänkte jag eventuellt köpa ny dosa men känns dumt att göra de om felet ligger i motorn och inte dosan. har ni nå tips på hur jag kan gå tillväga?
för en ny dosa går väll att koppla till motorn om de skulle vara så att den fungerar fortfarande?
själv köpte jag ett set med nya dosar + fjärrlås förstås. D var en box man koppla in bara gick på 300kr ser ut som vw original nycklar. ett helt set ca 300:- på ebay såklart. Funkar då fint fick skära om en nyckel för 300:- till. Sen så måste du flytta transpondern till den nya "dosan/nyckeln" vet inte hur fjärrlås ser ut till nyare ådisar men bör vara liknande
jo jag funderar eventuellt på ett nytt "sett" men tänkte om de gick att felsöka först. får se hur de blir? hur svårt är de att koppla in ett själv? räcker de med lite tålamod eller krävs de lite bredare kunskaper rörande bilel?
Ne d är inte jag. Själv kopplade man i förar dörrsidan isf på Pin 4 och 24 i den stora kontakten sen bara ström/jord och till blinkersen så d blinkar när man låser. Å klart
Dessutom är det där en golf 3. 4an och passat/a4 har samma skit om vi nu pratar om b5 karossen som du har
jo de låter lite om knappen vet dock inte om de är plasten men låter som ett svagt klickljud på de mindre knapparna i alla fall... ska leta reda på någon vettig mejsel imorgon å se hur de ser ut inuti. centrallåset fungerar men hur provar jag om larmet fungerar? slår in rutan?
Ja fast det ska låta typ "bzzzzzzzz" (hur man nu förklarar ljud i bokstavsform )
Titta på statusindikatorn i rutan (lysdioden/erna) den ska, när bilen är avstängd, blinka om du öppnar en dörr/huv/lucka
