Det är ingen risk för säkerheten, så länge du inte monterar som en apa så det blir glapp.
Problemet blir att det sämsta batteriet kommer ladda ur de bättre tills alla tre är lika laddade, därför vill man ha identiska batterier så det är så lika att båda kan vara 100% laddade.
Om jag var du skulle jag koppla ihop allt även om lite kapacitet försvinner. Eller så kan man koppla in ett batteri i taget, finns batteriväljare på b-tema ex.
"Chaffisen tycker att det ser fränt ut. Man ska aldrig underskatta fränhetsfaktorn när man ser konstiga saker o beteenden i den här branschen. Tanken att nån kan köra i kroken finns inte i förarens sinnesvärld. Det är fränt. Det är det viktigaste."
-Åkare på facebook svarar på frågan varför en annan åkare kör trafikfarligt.
