3082
Behöver hjälp angående slutsteg till solo x
5 Inlägg
3 juni 2013
Tjena har 2 st solo x 12" och har kikat lite på steg men vet inte vilket jag ska ha. kommer troligen bara använda en av basarna då dom suger så mkt ström. men stegen jag har kollat på är
JBL GTO24001
http://www.sonicelectronix.com/item_161 … 24001.html
Sinus Live SL-A3000
http://www.brc.se/sinus-live-sl-a3000/
vet dock inte vilket jag ska ha. Vad skulle ni rekommendera?
Senast redigerat av vbroputte (3 juni 2013)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
3 juni 2013
Sinus-stegen skulle jag inte ta i med tång...
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
5 Inlägg
3 juni 2013
Dom som har sinus verkar vara nöjda. dock verkar ju ingen veta exakt va mkt rms de ger ut. Men du skulle rekommendera jbl steget då?
Gladen Audio
2 388 Inlägg
3 juni 2013
Håller med Kim, Sinus är inte mkt att hurra för om man ska spela musik, inte bara ton.
Bägge länkarna du gav visar att stegen är slut eller har utgått, menar du att du ska köpa begagnat?
Och ska steget lämna mkt effekt i 2ohm eller vilka spolar har du på basen/basarna?
Team-leader för Team1
5 Inlägg
3 juni 2013
Blir att köpa från England isf. Det är 4ohms spolar men kör dom i 2ohm
5 Inlägg
3 juni 2013
Har även fått tips om ett Ground Zero Plutonium GZPA1.4000DXII
http://stereospecialisten.jetshop.se/gr … -1932.aspx
tror ni om det då?
610 Inlägg
3 juni 2013
tror ni om det då?
Ground Zero Plutonium GZPA1.4000DXII är vad jag har hört ett riktigt kraftfullt steg!
5 Inlägg
4 juni 2013
Okej det blev ett sånt GZ steg:) Vad tycker ni annars om solo x? bra dåligt?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 juni 2013
Det dåliga: Tunga som as, 46kg!!!! Konen är väldigt tung, nästan ett kilo.
Det roliga: Flyttar mycket luft. Spelar djupt. Tål en del effekt.
TEAM dBAkuten
136 Inlägg
5 juni 2013
Fast 12" är lite smidigare.
Grymma basar som kräver pulver för att prestera! Dessutom lätta att kona om.
41 Inlägg
5 juni 2013
Vad tycker ni om b2or 12"?
