4038
Abs lampa
den smarige
102 Inlägg
6 juni 2013
hejsan tänkte kolla med nån här om de finns nån som är grym på volvo 740 1991 abs system ??. min lampa har börjat lysa underköning kan köra 5 mil sen helt plösligt på ett lagninge i vägen då de guppar till så börjar lampan lysa . stänger ja av bilen så är lampan släckt tills ja 5 mil cirka ?? . Har kollat säkring ingen fel abs enhet ser ny ut. bilen är grymt välbehållen annars.
/mange
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
6 juni 2013
/mange
Jag uppfattar dig som att får du inte ordning på detta så skrotar du bilen men samtidigt vill du inte det bara för att den är "Välbehållen". Har jag fattat dig rätt eller fel? Annars är det väl bara att försöka laga felet.
/Benny
Min youtubekanal!
den smarige
102 Inlägg
6 juni 2013
tror du uppfatta mig fel . ja undrar om nån visste om de kan vara givarna eller abs kransana . bilen tänker ja behålla
25 Inlägg
6 juni 2013
Det är svårt att diagnostisera felet. Kan vara en givare för nån hundring eller ett större problem för tusenlappar.
Min V70 fick samma problem och det skulle kosta 7000:- att laga hos Bilia.
den smarige
102 Inlägg
6 juni 2013
bilia finns billigare ställen . dom tar 1200 kr i timmen
133 Inlägg
10 juni 2013
Går blinka ut felkoderna på din bil. Gjorde det idag på en polares bil som också har problem med ABS:en.
Hans hastighetsmätare går i botten och ABS:en börjar lysa, när jag blinkade ut fick jag tre koder, båda givarna fram och givaren på bakaxeln (som även går till hastighetsmätaren).
Det handlar förmodligen bara om att kolla över kontakterna och kablaget så det inte blivit nåt kabelbrott eller oxid i kontakterna.
http://www.volvoclub.org.uk/faq/BrakesA … eRetrieval
Senast redigerat av anton_mjor (10 juni 2013)
871 Inlägg
10 juni 2013
Gör som jag, jag lödde över abs lampan så den går på oljetryckslampan! 3 minutersjobb, lite lötenn och 4cm kabel så va de klart! smile
362 Inlägg
10 juni 2013
Är ju verkligen inte att rekommendera. Vad händer när du glömmer att berätta detta för nästa ägare?
Och hur vet du när du verkligen har fått problem med ABSen? På nyare bilar är det många system som använder sig av abs-systemet och då blir det stopp.
Till TS: Börja med att gå över abs-kransar, abs-sensorer, kablage från sensorer och till sist abs-boxen. Självklart efter felsökning med felkoder.
871 Inlägg
10 juni 2013
Bara att löda på om man vill komma undan billigt! Bromsarna kommer fungera precis som på en 740 utan abs!
