3860
Volvo 740 dör
PFP Crew
220 Inlägg
7 juni 2013
tjenare har ett problem med min 740 när ja startar den när den är kall går den som den ska bara lite ojämn tomgång men när den har blivit varm och ja stänger av den och sedan startar den igen så vill den knappt starta och sen när den startar hoppar tomgångsvarvet upp och ner den står efter ja har gasat upp den och den sjunker ner på tomgångsvarv när ja gasar så baktänder den som fan varvar nåt så in i men går jätte sakta och det smäller och flyger flammor ur avgasröret och går riktigt ojämnt och orent men sedan när ja gasat ur den riktigt ordentligt så går den normalt igen. Händer varje gång den blir varm. tacksam för svar mvh
Pink Flesh Pullers Familia
97 Inlägg
8 juni 2013
Imponerad över att du iallafall fick in två punkter i texten.
OT: Tempgivare? Låter som den tror den är kall och dränker sig i soppa. Årsm.?
Senast redigerat av MaulinR93 (8 juni 2013)
PFP Crew
220 Inlägg
8 juni 2013
blev rätt hastigt ihop slängt då bilen är i stort behov tongue. är en 1988 men b230f motor vilken tempgivare menar du för har för mig att det finns två ;o
536 Inlägg
8 juni 2013
Låter som tempgivaren, om den ej fungerar så tror styrenheten att motorn e kall o fettar på med soppa. Det finns två, den som sitter längst fram på toppen e till tempmätaren i instrumenthuset, den som sitter längst in, ungefär under 3ans burk sett från insuget e till styrenheten. Kan va överjävlig att komma åt, tror nästan man spar tid genom att lossa på insuget smile hoppas de va te nån hjälp! Btw, har en sån liggandes om du behöver, funktion osäker men kan mäta upp den om du vill ha den!
PFP Crew
220 Inlägg
8 juni 2013
kan du länka en bild på en sån för tror ja har en hemma smile
513 Inlägg
8 juni 2013
s3.amazonaws.com/dpi_sp_images/products/100512/0280130032.jpg
PFP Crew
220 Inlägg
8 juni 2013
har bytt den sensorn nu verkar som den går som den ska igen har ej test kört ordentligt.
PFP Crew
220 Inlägg
9 juni 2013
problemet ej löst den drar tjuvlyft efter lambda sonden så ska undersöka det imorgon
PFP Crew
220 Inlägg
9 juni 2013
har nu ett problem med att den dör när jag ger gas.
6 738 Inlägg
9 juni 2013
testa med en annan lmm  med samma bosch nummer tongue
Du är liv
133 Inlägg
9 juni 2013
Du skriver ju inte vilken årsmodell det är, men har du tur kan du blinka ut felkoder själv, googla Volvo 740 blink codes.
PFP Crew
220 Inlägg
9 juni 2013
har kollat felkoder nu och det är lambdan och knacksensorn som gått
PFP Crew
220 Inlägg
9 juni 2013
har ja visste om du kollar längre upp.
