2415
740 b230ET 87:a. dör när man ger gas när motorn har blivit varm.
56 Inlägg
9 juni 2013
Skulle behöva lite hjälp då jag har slut på ideér.. Det började med att jag var ute och sladdade, var vid den gick som vanligt (med andra ord  hur fint som helst) Tills jag parkerade stängde av och sedan skulle jag starta igen, då startar den men så fort du rör gasen så dör bilen. Fattar inte vad det kan vara. Ibland går den som vanligt (nästan iallafall) och ibland bara tvär vägrar den..
Någon idé om vad det kan vara ?
