3046
HJÄLP! Vinande ljud ny stereo, EJ GENERATORVIN!
2 Inlägg
17 juni 2013
Så, detta fattar jag inte, hoppas nån med mer erfarenhet kan ge lite tips!
Ny stereo monterad idag, testar med strömmen påkopplad i första läget, inget problem. Slår på tändningen i andra läget.... IIIIIIHHHHH det nästan skriker i högtalarna (okej, lite överdrivet...) Sen när man slår på lamporna på bilen blir det ännu värre, men ändrar inte när man startar bilen, låter lika vansinnigt...
Som vanligt kollar man kablar etc så allt är ok, ingen ändring. Sen testar jag byta tillbaka till den gamla huvudenheten, allt funkkar som normalt!
Har ikopplat ett steg med framsystem. Fast det kan inte vara där problemet ligger eftersom allt fungerar fint med den gamla huvudenheten.
Har jag fått en defekt ny huvudenhet??
Köpte en budget Pioneer
http://www.netonnet.se/art/bil-och-bat/ … 8348.4686/
Tacksam för all input angående detta!
-Tomas
514 Inlägg
17 juni 2013
Ja det låter ju onekligen som en defekt huvudenhet! Bara att reklamera smile Men innan du reklamerar så testa att sätta en separat jord till den.. Låter som ett jordfel..
old volkswagens never die they just get lower
2 Inlägg
18 juni 2013
Hade testat med en extra jord i chassit på stereon som inte hjälpte, men läste runt lite och det var nån som tipsade om att jorda höljet på RCA kontakten, där var felet!
Satt en liten skruv precis bredvid kontakten lämpligt som jordningspunkt. FIXAT! smile
