Bil: Saab 93
Motor: 2,0T ( 200 HK )
År: 1999
Hejsan. Idag när jag skulle köra til jobbet så blev det ganska stressigt så jag fick dra på rätt bra men jag märkte att bilen laddade verkligne inte vad den skulle, Normalt sett så laddar bilen ju 1,0 Bar och sen sjunker till 0,7 - 0,8 Men nu laddade den bara 0,5 Bar. Jag har haft exakt samma fel innan men då var det tryckröret som läckte så givitvis kollade jag det men jag kunde inte se att det va det så läckte nu.
Vid ett tillfälle började ladtrycket Svaja mellan 0,5 -> 0,7 Bar Och det låter som den läcker någon stans men jag kan inte hitta vart.
För vad jag förståt om Turbon ska börja rasa så ska bilen gå jätte dåligt och den ska va orolig på tomgången ochg den ska ryka ( blått ) ??
och den går jämt och fint på tomgången och den går fint när jag kör med, Även när jag drar på bara att det laddar inte som det ska och det drar ju inte iväg som det ska. Och det ryker inget när jag kör heller.
Ända " missljud " är ju att det låter som den läcker någon stans?
Någon som har ett bra tips på vad det kan va
? kan det va Waste Gaten eller något kanske ?
