3587
Låda till mina 15 !! hjälp!!!
17 Inlägg
22 juni 2013
Tjena jag har precis köpt 2st b2 15" som ska byggas i en portad låda, är det någon som vet vilken volym på lådan det ska vara? tacksam för svar! smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
22 juni 2013
B2 har rätt många olika 15"are, vilken serie och vilken version (MK  I, MK II, MK III o.s.v) har du?
Såg nu att du är från Borgholm, är det möjligtvis så att du köpte dem av Jesper i Köpingsvik?
I så fall är det B2 Audio HS 15 MK I som du har.
Senast redigerat av ExtraKim (22 juni 2013)
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
17 Inlägg
22 juni 2013
stämmer mycket bra ja jag köpte dem av jesper, så då kan det nog vara mk1 smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
22 juni 2013
Då är det MK I, det är nämligen mina gamla basar wink
TEAM dBAkuten
17 Inlägg
24 juni 2013
du byggde aldrig 2 av dem i portad låda? smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 juni 2013
Nej hade bara 4st i bandpass, se Expressen i min profil för mer info.
TEAM dBAkuten
21 761 Inlägg
25 juni 2013
http://cdn1.cdnme.se/cdn/6-2/1706340/im … 359809.jpg
Är det där rätt parametrar till de basarna?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 juni 2013
Ja det har jag för mig.
TEAM dBAkuten
21 761 Inlägg
25 juni 2013
100 liter netto per bas borde ge hyfsat tryck utan att vara jättepeakad, deras eget förslag på 74 liter per bas ser ut att spela mera åt "allround". Frågan är vad trådskaparen är ute efter och vilken bil det gäller. smile
17 Inlägg
25 juni 2013
om vi ska säga såhär att jag vill verkligen att det ska kännas i kroppen när man basar och ljudet skall sitta i en epa smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 juni 2013
Hur mycket plats har du för låda?
TEAM dBAkuten
17 Inlägg
26 juni 2013
ganska mycket mer plats än man tror men har inte riktigt några mått smile
vill veta en volym innan smile
21 761 Inlägg
26 juni 2013
Om vi säger 275 liter byggvolym med 3 st 6" portar, rören kapas 18 cm långa och sedan sätts trattar i båda ändar. Då har du något att utgå ifrån. smile
17 Inlägg
26 juni 2013
är inte 3 sextumsportar lite för mycket för bara 2 basar? smile
21 761 Inlägg
26 juni 2013
Inte om basarna ska drivas fullt ut, tex 3000 W eller mer. smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 juni 2013
Glöm INTE att använda stålringarna när du monterar basarna, annars så lossnar upphängningen vid stora konutslag.
TEAM dBAkuten
17 Inlägg
27 juni 2013
de skall inte drivas fullt basarna kommer bara få 1000wrms var hmm
21 761 Inlägg
28 juni 2013
Jag törs inte garantera att 2 st 6" portar funkar utan risk för flåsljud. Om du ändå vill köra med 2 st 6" portar så kapas rören så korta att trattarna sitter mot varandra, byggvolymen hamnar på ca 266 liter. smile
17 Inlägg
29 juni 2013
det skulle inte funka med slotsport och hur stor ska den vara i sådanna fall? smile
21 761 Inlägg
29 juni 2013
Jag skulle vilja ha 600 cm2 slotport, om det görs 50x12 cm i innerbredd så blir den totalt ca 19 cm lång. Byggvolymen hamnar på 276 liter den här gången. smile
