3287
Audi A5 Coupé 2.7TDI motortemperatur problem
3 Inlägg
23 juni 2013
Hej,
Jag har en Audi A5 Coupé 2.7TDI automat från 2008 och jag har märkt att efter senaste service så är det något som inte stämmer med motortemperaturen. När jag startar bilen så går den ibland upp till 90 grader men oftast strax under 90 grader, temperaturen sjunker ett par grader mer, om jag kör på motorvägen jämfört med stadstrafik. Men mest tydligt blir det när jag kör nerför en lång nedförsbacke då jag motorbromsar då sjunker temperaturen till c:a 70 grader och går sedan upp direkt när jag börjar gasa igen.
Teorier? Något som jag kan fixa själv
5 119 Inlägg
23 juni 2013
Termostat eller tempgivaren skulle ja gissa på.
3 Inlägg
23 juni 2013
någon som vet vart givarna sitter?
Snabbast går först i kön
146 Inlägg
23 juni 2013
Du hade samma problem som jag hade med A6 och det är termostaten som du måste byta. men den sitter rätt så illa till har jag för mig samt nolla felkoden för defekt termostat antar jag du bör göra. Annars så är det inget farligt att sitta åka på en defekt termostat men bensinförbrukningen ökar något då motorn tror att den är fortfarande kall se detta som en utdragen chok på en gammal icke insprutare ...
1 122 Inlägg
23 juni 2013
Låter ju helt sjukt. D måste ju vara fel på tempgivarn om bilen är kall å hoppar upp till 90 direkt. Termostaten kan ju inte göra att en kall bil går upp i 70 omedelbart vad ja förstår det som
gasa nu foer faen!
1 122 Inlägg
23 juni 2013
om du följer den mindre slangen från termostathuset mot värmepaketet så bör du hitta den
gasa nu foer faen!
3 Inlägg
23 juni 2013
Skönt att veta att motorn inte far illa av det iaf. Jag får nog ta och lämna in den på en verkstad.
Vad kostar ett byta av termostat?
