2575
Dra kabel för mätare in i kupen?? CTR-04
Fotograf
228 Inlägg
27 juni 2013
Tjena! Har ett dilemma.. Har köpt två stycken mätare, en volt mätare samt en vattentemp.
Inga problem att lösa inkopplingen, men frågan är hur f'n jag ska få kablarna ut i motorrummet, hittar inte något ställe där jag kan få genom kablarna.. sad Någon som har en lösning? Vill inte plocka ner hela instrumentpanelen. tongue
Med vänliga hälsningar
August
smile
241 Inlägg
30 juni 2013
borra nya hål smile
Elektriker
718 Inlägg
3 juli 2013
Du har ju antagligen en genomgång för befintliga kablar? Sök upp dessa och kolla om det inte finns utrymme att trycka igenom några kablar till. smile
Som att kasta vatten i sjön.
Fotograf
228 Inlägg
3 juli 2013
Borra vill jag skippa sad jo jag har hittat var de andra kablarna går in. Men för att komma till dem på insidan måste jag typ plocka ner hela panelen sad
Elektriker
718 Inlägg
3 juli 2013
Om du kollar vid pedalstället då?
Nu kör jag ju Saab, men hur oika kan man ha gjort? Jag hade iaf en damask där för gasen tro ja de va. Där gick det att trycka igenom. Ståltråd, tejp, små händer och en del tålamod så gick det. smile
Att du får plocka ner en del av inredningen måste du nästan räkna med.
Och jag tycker också det låter onödigt att borra ett nytt hål.
Fotograf
228 Inlägg
3 juli 2013
får ta och kika på det! smile tack smile
241 Inlägg
4 juli 2013
om du har kupevärmare i bilen kan du rycka den sladden och trycka igenom kablarna igenom det hålet kupevärmarsladen har. gjorde detta på en ford som verkade omöjlig att dra strömkabet till steget. va ju dubbla brandväggar
Elektriker
718 Inlägg
4 juli 2013
Varför ska man ta bort kupévärmar uttaget för? Ska han måsta göra samma byte till vintern då och montera bort mätarna?tongue
Nja sikta på runt pedalstället, då befinner du dig på "rätt" sida av bilen också. Om du inte ska ha mätarna på passagerar sidan?
Fotograf
228 Inlägg
4 juli 2013
Har kikat mer på det idag.. Haha ser dåligt ut sad nä jag tänkte ha d
På förar sidan såklart smile
Fotograf
228 Inlägg
8 juli 2013
Har löst sig nu!  smile hittade en införing smile
