3854
Driva högtalare med stereo
2 Inlägg
27 juni 2013
Tjena!
Har nyss installerat en ny högtalarsats i bilen men är inte riktigt nöjd med ljudet, det låter lite skrovligt och orent, svårt att förklara...
Jag undrar då om stereon möjligtvis genererar för lite effekt för att driva högtalarna? Stereon jag har är                      : http://www.denver-electronics.com/denver-cad-497/
Och högtalarna
: http://www.brc.se/hogtalarsatser/jbl/jb … talarsats/
Stereon har effekt på 4x40 watt. Bör jag uppdatera mig till en med bättre styrka?
Tacksam för alla svar!
5 127 Inlägg
27 juni 2013
Sitter högtalarna ordentligt fast och tätt monterat?
Är dom rätt fasvända, brukar bli klent ljud annars
Hur länge är dom spelade? Högtalare behöver ofta spelas in. När ja monterade mitt dls r6a kitt så blev ja grymt besviken... spelade några timmar och prova vrida på och då var skillnaden som natt och dag. Lät vasst och platt innan utan minsta drag. Efter ca 20 timmar så spelar dom högt, rent och hårt smile
2 Inlägg
27 juni 2013
En polare som är ganska kunnig monterade dem åt mig så förhoppningsvis sitter dem rätt. Har väl bara hunnit spela ett par timmar med dem än så länge så kanske kan bero på det. Men du tror inte att stereon är för klen för att driva dem högtalarna då?
16 Inlägg
28 juni 2013
Låter ljudet dåligt på både hög och låg nivå? Koppla in ett slutsteg som ger högtalarna ordentlig effekt och testa hur det låter efter det. Att driva högtalare med för lite effekt kan förstöra dom ifall du spelar högt.
