2662
Volvo 940 -98 motorlampa lyser efter spridar byte
Muffinsmugglare
54 Inlägg
29 juni 2013
Har precis fått på allt "standard" trim på 940in, dvs 3" lmm, anpassade chip, bosch 968 spridare osv.
Jag körde först med fake spridare, gick inget vidare, köpte äkta bosch spridare och montera, men då började motor/lambda lampan lysa, jag har inte ställt upp soppatrycket än till 3,8 bar, kan det vara det som fattas nu eller är det något annat fel tro?
Har också problem med att den att den stannar när man kopplar ur vid korsningar och så..
730 Inlägg
29 juni 2013
Har du inte felkodsläsare så du kan kolla vad som är fel då?
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
Muffinsmugglare
54 Inlägg
29 juni 2013
Nej har tyvärr inte tillgång till någon
Smålänning
7 887 Inlägg
29 juni 2013
Du har ändrat alla motorn originalparmetrar och undrar varför motorlampan lyser?
Fixa ett nytt chipp som passar ihop med grejerna, för antingen klarar inte styrenheten att justera sig efter parametrarna, eller så är lamda eller LMM kass...
Muffinsmugglare
54 Inlägg
29 juni 2013
Som jag skrev i mitt första inlägg så har jag redan ett chip som är anpassat efter spridarna, 3" lmm osv, det ända jag inte gjort än är att höja soppatrycket till 3.8, en kompis kör med exakt samma grejer, den går inte helt rent heller pga soppatrycket men motorlampan lyser inte för honom iaf.
Smålänning
7 887 Inlägg
30 juni 2013
Jag skulle börja med att utesluta fel på komponenter, så kolla felkoder!
Men möjliga fel när den dör vid frikoppling är:
Spjällkontakt
Luftmassamätare
Lamdasond
Tjyvluft
Bränsletrycksfall
Vevaxelgivare
Sen kan det ju givetvis vara fel på chippet också...
Nolla boxarna annars, lyft av batteripolen i några minuter smile
Muffinsmugglare
54 Inlägg
30 juni 2013
Spjällkontakt
Luftmassamätare
Lamdasond
Tjyvluft
Bränsletrycksfall
Vevaxelgivare
Ok tack för tipsen, tror jag blåste toppackningen eller krökt en ventil igår, så måste ändå av med topphelvete och så nu, får se hur den går när allt är fixat!
Down n`out
514 Inlägg
8 december 2013
Fixk du reda på felet? Min beter sig exakt lika dant efter att jag monterat samma saker som dig...
Down n`out
Down n`out
514 Inlägg
8 december 2013
Down n`out
460 Inlägg
8 december 2013
varför pressa bilen när du vet att bränsletrycket är för lågt för att det ska räcka, antar att den spikat och därför skjutit packningen? smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
