3646
Känner du skillnad mellan AC och ECC?
Volvo850-92
1 678 Inlägg
2 juli 2013
En liten fråga!
59 Inlägg
2 juli 2013
Ja, då den ena är automatisk reglerad, acc på på många märken så blir det inte för varmt eller kallt, men en ac så jobbar den bara på, jag har haft bilar med båda men föredrar acc då jag oftas ställer den på 19" så står den så hela sommaren.
German Engineering
9 083 Inlägg
2 juli 2013
AC: Air Condition: Kyla av/på
ACC: Automatic Climate Control. Håller en av dig inställd temperatur i kupén.
ECC: Electronic Climate Control. Klimatet i bilen regleras av en elektronisk styrenhet med hjälp av lufttemperatur, fläkthastighet och distribution av luften till kupén. På styrenheten finns tre olika funktionsväljare, en för fläktregleringen, en för luftdistribution och en för önskad temperatur. När läge AUTO valts manövrerar styrenheten luftdistribution och fläkthastighet, så att vald temperatur uppnås så snabbt som möjligt.
Senast redigerat av CarpeDiem (2 juli 2013)
Trucker
2 710 Inlägg
2 juli 2013
CarpeDiem, du kan du, trots allt tongue
Fart missbrukare
1 160 Inlägg
2 juli 2013
svar på frågan   JA
5 119 Inlägg
2 juli 2013
japp de gör jag.
4 670 Inlägg
2 juli 2013
Ooo ja! smile
Evildan
2 juli 2013
01000001 01000010 01010011 01001111 01001100 01010101 01010100
Skönare med ett reglerat klimat.
Volvo850-92
1 678 Inlägg
2 juli 2013
Så AC så får man ställa in allt själv och reglera själv när temperaturen ändrats.
ACC så regleras endast temperaturen själv.
ECC så regleras både temperaturen, fläkthastigheten och vilket hål det ska blåsas mest och minst ut ur.
Har jag fattat rätt? smile
7 393 Inlägg
3 juli 2013
tror faktiskt att både ecc och acc reglerar allt aut,, bara olika namn wink min acc reglerar då både fläkt och värme själv wink står ju aut på fläkten wink
Volvo850-92
1 678 Inlägg
4 juli 2013
Men är det inte så att den reglerar hur många delar luft den ska blåsa höger/vänster/ner/upp/osv?
Det kanske inte finns än på marknaden?
59 Inlägg
4 juli 2013
Saab har väl alltid kallat den acc, trots reglerade spjäll osv, tror att det bara är olika namn trots allt. Volvo kallar den ecc. Fler?
183 Inlägg
4 juli 2013
acc och ecc är samma sak, olika benämningar bara...
Det är inte laddet som dödar.
3 120 Inlägg
4 juli 2013
Jodå det reglerar den själv...inte direkt någon ny uppfinning.
Första bilen med A/C var 1939-års Packard sen kom de automatiska klimatkontrollerna på slutet av 60-talet.
Senast redigerat av viccoA (4 juli 2013)
7 393 Inlägg
4 juli 2013
då är vi i Europa sena meo wink
huh?
10 427 Inlägg
4 juli 2013
Bilarna på jobbet (VW Caddy III osv) har AC, inte så värst skönt. BMWn har ju riktig klimatanläggning som funkar kanon. Märker helt klart skillnad smile
7 393 Inlägg
4 juli 2013
ett tips jag lärde mig,, är att ha på lite värme när man kör ac wink bättre än att slå på och av hela tiden smile
huh?
10 427 Inlägg
4 juli 2013
Jag brukar köra 22grader med AC eller klimatanläggning, brukar vara lagom wink
7 393 Inlägg
4 juli 2013
om du bara har ac har du ju ingen ställare för just 22 grader wink då får man ju köra manuell wink
Tjofs Media/MaxxStreet
2 362 Inlägg
4 juli 2013
Nu vet jag inte om jag är konstigt.. Jag brukar ha min på 17 grader, ibland är det kallt, ibland varmt
Det är Audi A3 2004 med 2 zonsanläggning med AC
När jag läste om ACC så tyckte jag det stämde in på min bil.. att den reglerar
Varför gör de så?
Det är testat och påfyllt
