4487
Koppla 24v julgrans blå led slinga till bilen.
34 Inlägg
3 juli 2013
1.hej jag hittade massa julgrans belysnings Led Blåljus slingor idag, de är på 25v volt och är seriekopplade. prova att koppla in på bilen men funkar inte, kopplade ett extrabatteri med bilens så de blev 24 v då lös de. men så kan jag ju inte göra,
2. klippte av hälften av lamporna så de skulle funka med 12 v men lös inte ändå, dock med 24 volt som innan.
3. någon som vet hur man får sån julgransbelysning funka med 12 v?
4.de är Led lampor så de ska kopplas till basen så de blinkar i takt sen, slingan är på ca 5-10 meter så den är LÅNG. tänkt göra fetaste anläggningen wink smile
Herr
1 722 Inlägg
3 juli 2013
Du klippte alltså av hälften av lamporna så den skulle gå på 12v istället för 24v? Funkar det verkligen så?
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
34 Inlägg
3 juli 2013
nej de lös ju inte ändå, fast borde gjort de, ska ju koppla ledlamporna till basen så de blinkar
Sir
935 Inlägg
3 juli 2013
Bara för man klipper bort hälften sänks ju inte driftspänningen lamporna behöver.
Den slingan är gjord för 24v och kommer inte att funka med 12v.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
Avstängd
10 388 Inlägg
3 juli 2013
Med tanke på att detta är 4-5(?) tråden (edit; då det uppenbarligen inte var tydligt nog; som du dragit igång) som berör samma ämne så blir jag lite nyfiken; kommer ditt slutsteg, du eller folket på gorg ge upp först
Senast redigerat av it_mutt (3 juli 2013)
Adrenaline Junkie
264 Inlägg
3 juli 2013
Med tanke på att detta är 4-5(?) tråden som berör samma ämne så blir jag lite nyfiken; kommer ditt slutsteg, du eller folket på gorg ge upp först
Eller så hjälper du killen om du kan, eller inte skriver alls? Om han nu sökt och inte hittat så kan du väl länka alla trådar som du nämner, för jag tror knappast ditt inlägg hjälpte honom, eller har jag fel?
Avstängd
10 388 Inlägg
3 juli 2013
Som ditt gjorde menar du?
Ska jag länka till trådarna han själv skapat? Jag tror nog han hittar till dessa (får man hoppas). Där har påpekats hur han bör göra, så det är inte mer med det.
34 Inlägg
4 juli 2013
jag har fått svar i trådar men inte nånting direkt om hur julgransbelysning kopplas. därf ja skapa tråden. får väl helt enkelt försöka 24 v då så de går att driva i bilen, samtidigt måste jag kunna ladda batteriet med generatorn när motorn går. endast belysningen går då på de 2 seriekopplade batterierna (24 v)
jag har gjort max 3 trådar dom här veckorna smile inte mer
1 498 Inlägg
4 juli 2013
Finns färdiga prylar som lyser blått och blinkar till musiken för under 100lappen, eller är det utmaningen som lockar?
34 Inlägg
4 juli 2013
slingan kostar inget. en vi har hemma, lyser starkt och är 20 meter lång, en sån kort slinga man kan köpa för 100 lappen är på max 3 dm lång, lite prisskillnad där.
Herr
1 722 Inlägg
4 juli 2013
Men den slingan kräver 25v? är det då inte enklare att köpa dom grejjer du behöver än att laborera med saker du tydligen inte behärskar?
34 Inlägg
4 juli 2013
LocKtar skrev:
Men den slingan kräver 25v? är det då inte enklare att köpa dom grejer du behöver än att laborera med saker du tydligen inte behärskar?
ja precis de va därf ja frågade i tråden ang om man kunde få ner slingan at fungera med 12 v oc hhelst kunna koppla till basen så hela skiten blinkar i takt som mitt andra neon. för då skulle jag kunna koppla in hela 20 meters slingan i bilen och få den fetaste "neon" anläggningen, vi har 3 såna slingor hemma så de blir gratis smile ok då vet jag.
då får jag köpa dyra slingor på ebay då.
Senast redigerat av wille_306_ (4 juli 2013)
