3296
Volvo 855 - 94a. Luktar konstigt, Ryker , Skuren AC? Behöver HJÄLP (Min första bil, som köptes igår)
17 Inlägg
9 juli 2013
Uppdatering. Körde och badade 3 mil bort,  när jag kom hem så parkerade jag bilen och efter att ha stängt av den så tänkte jag sätta igång den igen för att se om allt snurrade, då startade den intw alls
Säkert 5 sekunder efter parkering så vill den inte starta.
Nu vet ja fan inte vad ja ska göra
2 266 Inlägg
9 juli 2013
Koppla av remmen för då har lagret skurit. startmotorn orkar inte dra runt motorn med remmen på.
svetsdiff !!!
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
10 juli 2013
verkar verkligen som att magnetkopplingen har gett upp på bilen, så billigast är nog som sagt ny rem för bil utan ac.
biltema art. 62-224
Bredd [mm]: 21,4
Längd [mm]: 1270
Ribbantal: 6
17 Inlägg
10 juli 2013
En ny rem är köpt och ska sättas på just nu. Blir kanske lite meckigt. Uppdaterar efter. Min vän säger att spännarhulet är alldedles blankt och slitet och är frågande på hur han ska få av det höhö
2 266 Inlägg
11 juli 2013
Spännhjulet tar man bara en nyckel som passar på den fyrkantiga utstick på armen till hjulet på ovansidan och böjer uppåt så släpper spänningen på remmen, får man göra likadant när man ska dit med nya.
svetsdiff !!!
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
11 juli 2013
är det inte just 850 av tidigare modell som har uttag i spännarmen för att få dit en 1/2" eller om det va 3/8 dragskaft?
225 Inlägg
14 juli 2013
ac pumpen har skurit lagrerna är slut i den eller va fan det hette
225 Inlägg
14 juli 2013
det är inte speciellt svårt att bara ta bort ac pumpen och sätta dit en rem från en 850 utan ac
