3523
Hjälp! Volvo B230ft
109 Inlägg
10 juli 2013
Hej. Min volvo 940 ftt b230ft -98 röker vitt.. och det är inte packningen.. bytte denna för ca 3 veckor sedan och kört "ekonomiskt" sen det så det har inte varit så mycket bus.. packningen var bra kvalite..  misstänker sprucken top eller turbo.. ? Hjälp uppskattas värkligen smile Tack!
312 Inlägg
10 juli 2013
Tar den olja eller vatten?
26 341 Inlägg
10 juli 2013
Riktplanade du toppen innan du monterade den nya packningen?
730 Inlägg
10 juli 2013
Du kan ju inte heller va säker på att den packningen du satte dit tre veckor sen är hel bara för att du nyss bytt den.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
109 Inlägg
12 juli 2013
Jodå smile
109 Inlägg
12 juli 2013
vatten.. smile
109 Inlägg
12 juli 2013
tog upp den igen igår och packningen var hel och inga sprickor i toppen... smile
755 Inlägg
12 juli 2013
Om du körde bilen varm innan du böt packningen kan toppen eller blocker vara ojämnt, annars är det väl bara kondens i avgassystemet, eller så tar turbon vatten också
If you want to win, You mustn't loose.
109 Inlägg
12 juli 2013
Ska kolla turbon så hör jag av mej smile Och tack alla för svaren så här långt smile
755 Inlägg
12 juli 2013
är ju vattenkylda snurror men han borde ta olja samtidigt då
730 Inlägg
12 juli 2013
Skruva du av toppen före du kolla turbon?  tongue Ja brukar ta de som är minst arbete först tongue
&#3585;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657;&#3657; &#3585;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655;&#3655; &#3585;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;&#3636;
Audi <3
671 Inlägg
13 juli 2013
Varför var du där och bytte packning för det första !
Gick motorn bra innan och om ej vilka symptom hade du !
Är du van på att mecka med bilar.
Volvons topp o block är rätt okänsligt
Har plockat av o på toppar ett antal ggr efter portning o byte av diverse toppar och jag planslipar aldrig.
Byter bara bult o topplockspackning, så att problemet ligger där är av minimal risk.
Har kört med taskig mappning och ett ladd på 1,5 bar utan några haverier det är stabila grejer.
Har du ökat laddtrycket eller har det spikat för dig, har du en väldigt urgröpt topp så javisst.
Koppla bort vattenkylningen på turbon och plugga den.
Ser du vattenläckor någonstans ?
Tror mkt på turbon då det ser vitt ut när den havererar.
Fyllde du upp turbon och anslutande rör med olja innan uppstart.
Dessa turbos är slitvargar men kräver stadig tillförsel av olja.
Kolla glappet på turbons axel.
Kolla noggrant oljenivån eller ser du tydligt att vattnet försvinner i expansionskärlet.
Olja i vatten och vice versa kolla det.
Varva kall motor med öppet expansionskärl för o se ifall kompression smiter ut i kylssytemet.
Går motorn rent
När ryker det vitt vid laddtryck, motorbroms, växling eller redan på tomgång !
