3281
Vilka vw motorer passar i min golf mk3?
1 062 Inlägg
12 juli 2013
Tjo
jo det e så här att jag har råkat ut för vevlagers haveri på golfen hmm Så nu måste motorn bytas.
Den som sitter i nu är en ADZ 1.8i. Och leta upp en sådan verkar ju vara lite små jobbigt med tanke på att den sitter i min -97
passar motorerna från dem äldre mk3orna lr måste jag ha en ADZ maskin? helst av allt skulle jag vilja stoppa i en 2.0 med en 8v gti topp tillsammans med mitt singelsprut skulle det funka tror ni? smile
Mvh jocke
Team Björkeryd
348 Inlägg
12 juli 2013
det första du måste tänka på är om det skulle bli problem med besiktning då du inte kan "registrerings besikta" med bytt motor,
vill du inte ha problem med besiktning och bara få ihop bilen så är det bara att "välja" här http://www.bildelsbasen.se/?index=defau … l=1&pc[0]=120101100&query=ADZ
225 Inlägg
14 juli 2013
det enda du kan göra är att hitta en motor från samma bil eller en motor som ser exakt likadan ut
1 062 Inlägg
14 juli 2013
jo det är ju det men måste ju veta om dem gamla mk3 maskinerna ser lika ut som min 1.8i och hur 2l blocken ser ut verkar ju inte vara jätte många som skruvar med dessa så mkt  så jag får försöka kolla själv ist tongue
Team Björkeryd
