2477
Volvo 740 GLT16v Turbo, Mest skoj per öre!
Ha så rolig bil som möjligt för minsta möjliga pengarna!
62 946 Visningar
Projektet avslutat 17 januari 2016
184 Inlägg
25 november 2013
jjoel skrev:
Bara o bocka för att du får förbannat bra priser av mig wink
Jofan, man tackar man tackar! smile
Högskoleutbildad däcksparkare
1 481 Inlägg
26 november 2013
Inte att rekommendera att köra med öppen dump, om du nu tänker köra med LMM innan turbon vill säga.. hmm
Läs detta smile
Valet är självklart ditt och det låter fränt men kan va värt att tänka på smile
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=119798
Senast redigerat av Turbo-Fransson (26 november 2013)
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
184 Inlägg
26 november 2013
Läs detta smile
Har funderat en hel del på dehär o jag klarar av den lilla prestandaskillnaden, katten kommer antagligen bara sitta på under besiktning ändå så den tar ingen skada av det. Att de smäller o slår lite lågor e ju bara fränt o inga problem alls... Har ju en original liggandes om jag skulle tröttna på det ändå! smile
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
26 november 2013
Läs detta smile
Om du ändå skiter i den prestandaskillnaden så kan du ju istället ta bort dumpen helt, då blir det ett jävla fint kvitter när turbon tvärstannar....
Volvo V70N 2,5T projekt>>> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290249
www.skogenracing.com
Volvo 944 Turbo+ 1991
Volvo 854 SE 1995
184 Inlägg
26 november 2013
Läs detta smile
Vad jag har märkt ännu på polares bilar har det inte vart någon större skillnad, ända man märkt är att bilen kan hacka till efter växling. Förstår inte riktigt vad du vill komma fram till då det verkligen inte är samma sak att köra med öppen dump som att köra utan? Enda skadan jag fått fram med en öppen dump är att bilen får förmycket soppa precis efter att man släppt av gasen vilket knappast skadar mer än kattalysatorn?
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
26 november 2013
#66
Menar inte att det är samma sak men att det blir ett gött ljud! Om man har öppet filter alltså.
Om motorn får en för fet blandning så kan det hända att bensinen tunnar ut oljefilmen i cylindrarna vilket kan sluta i haveri.. men då ska det vara väldigt fet blandning eller kört med ganska fet blandning en längre tid.
Senast redigerat av Lillkanto (26 november 2013)
Volvo 854 SE 1995
1 481 Inlägg
26 november 2013
Sätt LMM på trycksidan, och dumpen innan så LMM inte mäter luften som släpps ut smile
Kolla 142R @ garaget, han körde så och de funkade finfint! smile
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
184 Inlägg
26 november 2013
De borde ju fungera, får ju ändå bygga egna tryckrör så på så vis gör det ju ingen ingenting sålänge man bara får plats med den på något vis, tror nämligen att det kommer bli ganska tight sen om man ska på med en lite biffigare intercooler än mina leksaksprylar!roll
1 481 Inlägg
26 november 2013
#69
Jag hade testat med LMM på trycksidan, o fixa lambdamätare så du har kolla på luft/bränsleblandning wink
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
184 Inlägg
26 november 2013
Får det plats är det ju en självklar lösning! Har kollat mer på det där med lambdamätare och det verkar ju rätt trevligt, sen är det ju aldrig fel med en massa mätare... Det jag har planerat ännu är en bättre vattentemp, oljetryck, lambda och laddtryck. Det borde räcka, vattentryck tycker jag känns onödigt då man ser ganska snabbt på tempen om något skulle läcka eller om de börjar koka.
Skitbra att ni kommer med tips o startar lite diskussion, är ju som sagt mitt första motorbygge och min första turbobil så kunskap kan man aldrig få nog av! smile
Edit: Speciellt på lösningar till bränslesystemet/sprutet då det är mina största funderingar! smile
Senast redigerat av K-skapet (26 november 2013)
1 481 Inlägg
1 december 2013
#71
Sprutet kan du "lura" genom att sätta tryckvakter i tryckröret, och är då tryckvakten går i vid det tryck den är inställd på så är den kopplad till en extraspridare som då börjar pumpa in mer soppa, alltså får den bara mer soppa när bilen går på laddtryck, annars går den som original smile
Fattar du hur jag menar? smile
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
184 Inlägg
1 december 2013
Jo förstår vad du menar, har därimot aldrig sett någon göra det vad jag kommer ihåg. Det vanligaste verkar vara ställbar btr o höja soppatrycket lite samt något större spridare (t.ex röda saab) och bara chippa tändning. Brukar dock vara lite problem med att det går ojämnt på lägre varv men verkar vara det absolut billigaste sättet. Ska nog börja med att testa bara byta btr och spridare för det behövs ju ändå senare. Annars för man ta och skaffa något mappbart sprut, ett ms brukar gå att hitta till ett bra pris begagnat eller om man kör på saabsprut, dock verkar saabsprutet som ett osäkert kort.
smile
184 Inlägg
3 december 2013
Kan ta o ge en liten update! Köpte ett armstöd av turbo-fransson för 250kr o får väl slänga in en bild på det ialafall! Han tyvärr inte montera idag då jag hade massa annat för mig! smile
https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/944804_252996514857521_1181757748_n.jpg
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
3 december 2013
#74
Blir värsta lyxvagnen nu ju!
Volvo 854 SE 1995
184 Inlägg
4 december 2013
Mö goare att få upp armen en bit, sen är de ju gött för töserna där bak att ställa sin lättcider någonstans när dom studsar runt på parkeringarna! smile
144 Inlägg
5 december 2013
#76
men den är för lång om man ska använda krycken för å sladda wink
184 Inlägg
6 december 2013
Fäller man ut den kan man inte använda den alls och har man dricka därbak spills den ut om man ska ha något i facket under så den är egentligen extremt korkad...lol
184 Inlägg
18 december 2013
Nu har någon vart o pajat framblinkersen på bilen, börjar bli riktigt grinig på att man inte kan ställa bilen på en parkering ens utan att det ska kosta massa pengar, ska försöka ställa in den i min systers garage nu under vintern så jag slipper det.
184 Inlägg
25 december 2013
Då senaste android uppdateringen har buggat galleri så får jag göra en skriftlig update! Fått lite grejer till bilen i julklapp såklart. Ett motorstativ, en vinkelslip, lite småverktyg, kromade hjulmuttrar (ska försöka våga mig på biltemas borde ju fungera) och ett presentkort på Biltema! Sen har jag gjort lite allt möjligt småsaker på den men inte orkat uppdatera så kommer en jätteupdate sen om någon vecka! smile
184 Inlägg
29 december 2013
Tjenare, har hittat ett par Siemens Deka 600cc för 1500 i hemtrakten. Killen som har dom jobbar på BSR så antagligen är han ju inte helt bakom flötet. Förstår ju själv att jag inte behöver så stora spridare men kom gärna med lite för och mot för dom spridarna, de jag tycker är positivt är att jag kan köra på etanol om jag skulle vilja vilket hade vart jävligt trevligt och att då har man ju sig säkrad för framtiden. Hittar dock inte så mycket om ju 600cc men 630cc är det mycket folk som haft problem med dålig spridarbild och dålig tomgång? Bomba på med allt ni vet tack!
