4706
Bmw e34 turbo. sprutfråga
108 Inlägg
19 juli 2013
Hejsan håller på med en bmw e34 turbo. men har tyvärr inget sprut för det. så jag tänkte kolla om ngn vet om man kan löda om ett sprut från en volvo s80 t6? och hänga på. då det sprutet är byggt för överladd. tacksam för snabba svar smile
74 Inlägg
19 juli 2013
vad är det för e34? vilken motor?
108 Inlägg
19 juli 2013
m20b25
108 Inlägg
19 juli 2013
82 Inlägg
19 juli 2013
Volvos boxar är inte programmerbara (?) Så varför i hela friden skulle du slänga på det? Även om det är byggt för överladd som du säger så blir det helt pga att det är helt anorlunda motorer. Köp dig ett riktigt sprut, nira, vems mm eller köp ett chip av fekzen.
253 Inlägg
19 juli 2013
Är det inte lättare och köpa ett megasquirt för typ 4k och bara köra.
Annars vet jag inte om det går med att bygga om. Men antar att det inte går
Senast redigerat av RFMF (19 juli 2013)
244 -75 projekt med T5 !! Kom in i familjen du med !:-)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 14&p=1
108 Inlägg
20 juli 2013
hur långt hänger originalsprut med då? med turbo chip?
82 Inlägg
20 juli 2013
Prata med fekzen han vet nog, eller glid in på PPF. Men upp till 500-600whp funkar nog.
108 Inlägg
20 juli 2013
är det så pass?
74 Inlägg
20 juli 2013
annars om man kör snik så kan man köra på 535 lmm , och ställbar btr
1 938 Inlägg
20 juli 2013
Flytta med ALLA givare, tändspolar och annat som krävs för motorstyrningen så skall du säkert få igång den på tomgång om tändföljden är densamma mellan dom 2 motorerna.
Risken att den kommer gå som skit är överhängande.
181 Inlägg
20 juli 2013
Mitt tips är att inte göra det mer komplicerat än det behöver vara smile
Jag programmerar om original styrsystem för att anpassas efter Turbo setup. Vad gäller M20B25 är det tex inga konstigheter att köra på 1-1,2 bar och landa på runt 340 - 360 hk.
Vågar inte svara för exakt var max gränsen går, då jag inte haft någon kund ännu som har direkt försökt utmana och nå ett max. Men har haft en del kunder som legat på 400 hk och laddat 1,4 bar med original styrsystemet.
Exempel på bänkning 394.4 Hk & 525.9 Nm.
http://www.flickr.com/photos/78245982@N03/7170309450/
Bara maila mig på info(a)fekzen.se om du har några funderingar smile
Med vänlig hälsning//
A.Fekzen
Senast redigerat av Fekzen (20 juli 2013)
A.Fekzen - Mycket vrid spar tid!
www.fekzen.se - Mjukvarudesign av originalmonterade styrsystem. Turbochip, E85 chip mm.
108 Inlägg
21 juli 2013
vad tar du för o göra det då? smile och vart gör du det?
181 Inlägg
21 juli 2013
Ordnar ett program efter din setup för 29oo.- plus frakt. Jag ordnar programmet på distans så kommer behöva all info om din setup samt styrbox-nummer mm.
Skicka mig epost eller PM så berättar jag mer om vad jag behöver veta för att göra programmet.
A.Fekzen
