2340
Volvo 740 - Rycker när jag gasar
88 Inlägg
19 juli 2013
Nu är det så att min volvo börjat krångla. Den rycker när jag gasar på, hela bilen skakar liksom litegrann, hackar lite. Har bytt tändstift, tändkablar, fördelarlock och fördelare. En mekaniker har även justerat tändningen rätt. Har fortfarande samma problem, ingenting har hjälpt. Vad kan felet vara?
• Bilmodell
Volvo 740
Motor B23A
• Årsmodell
1984
• Miltal
27***
• Modifikationer på bilen
Det är en a-traktor
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Problemet uppstår hela tiden som fordonet är igång.
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Tändstift, tändkablar, fördelarlock och fördelare.
Allting är bytt på verkstad. Killen justerade samtidigt tändningen.
Mvh Robin
Senast redigerat av Grenemark (19 juli 2013)
88 Inlägg
21 juli 2013
Ingen som har nå tips på vad jag kan göra?
61 Inlägg
21 juli 2013
Den kanske får dålig med bensin? Isf kan du prova med att byta bränslefiltret.
88 Inlägg
21 juli 2013
Tack, ska testa göra det!
88 Inlägg
29 juli 2013
Har testat byta bränslefiltret nu, ingen skillnad alls. Några mer tips?
5 700 Inlägg
29 juli 2013
Har du kollat skicket på membranet i förgasaren?
Förgasarolja i förgasaren? (är egentligen bara vanlig ATF-olja. Utan olja i förgasaren så har du inget accelerationstillskott).
Har du brytarspetsar? Isf byt till nya och ställ in brytaravståndet på 0,4mm.
Vakuumläckage?
