20 juli 2013
Hej! Har lite problem med att motorlampan ("Lambdalampan") lyser på min bil. Bilen i fråga är en Volvo 855 T-5(B5234T) från 1994 med Automatlåda (AW50-42). Bilen har gått 35 000 mil.
Bilen går fint och inget tyder på att det skulle vara något fel, förutom att lampan som indikerar fel på motorstyrningen lyser.
Lambdan är uppmätt och den fungerar okej.
Felkoder:
A2
335 - Begäran om miljölampständning från AW50-42, felaktig signal
444 - Accelerometer, signal saknas eller är felaktig
När jag kollar felkoder på växellådan (A1) så visar den 111, dvs. inget fel.
Efter att ha nollat felkoderna på A2 så visas koden 111 och lampan lyser ej vid start av motor, men tänds efter 5-10 sek. Felkoderna är även tillbaka då.
Fråga 1: Varför vill växellådan tända miljölampan och var ska man börja felsöka? Såvitt jag kan se så hänger ingen kabel lös kring växellådan.
Fråga 2: Vad har accelerometern för funktion och var i motorrummet kan man hitta den?
Alla idéer om vad felen kan bero på uppskattas!
