2622
Turbo till bmw 525i e34 -93
9 Inlägg
22 juli 2013
Hej är ny på bilar så vet inte så jätte mycket men jag har hört att det i te går att sätta en turbo på en vanos motor stämmer det? Sen så om det är någon som har något bra tips på ett turbokitt som inte kostar en förmögenhet siktar på att få ut ca 300-350hk så skulle va snällt om någon som kan skriver vad som behövs och vad som måste ändras/köpas?smile
24 Inlägg
22 juli 2013
Tjenare, ingen höjdare på BMW men kolla lite och hitta ett kit, säkert inte till din motor men spana in sidan så hittar du säkert nått smile
http://www.blocket.se/kronoberg/Turboki … 15&w=3
77 Inlägg
23 juli 2013
Läs på mycket innan så slipper du bygga fel/göra fel så det bara pajjar och kostar onödiga pengar/tid.
Vanos turbo är inga problem.
Ubåtsingenjör
7 317 Inlägg
24 juli 2013
kittet som länkats är en bra början !
men innan du börjar med överladd så tycker iallafall jag att det är bra att förstå hur en vanlig sug motor fungerar, det finns en massa info att få här på forumet så det är bara att börja söka smile
sen efter du kan grunderna så gör du om nisse säger, läs på ännu mer !! efter det så börjar du bygga samtidigt som  du läser på lite extra smile detta är det absolut mest ekonomiska sättet att börja på, annars kommer du som sagt att rasa en massa motorer om du ska göra alla misstag som många andra redan gjort
9 Inlägg
25 juli 2013
Tack så mycker för tipsen, ska läsa på mycket nu, hade tänkt hålla mig från att öppna motorn så vet nån av er hur mycket jag kan ta ut utan å behöva öppna upp motorn?smile
3 585 Inlägg
25 juli 2013
Tills kinaturbon bottar.
Jag åker 374whp med en liknande snurra.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
