3839
Saab 9-3 ss 2,0t rycker utav bara fan när turbon börjar ladda
39 Inlägg
29 juli 2013
hejsan jag kar som sagt en 9-3a som krånglar lite och nu har jag fått en felkod som det står att MID: $10 TID:$06
O2 Bank 4 Sensor 4 är inte okej och då undrar ja vad fan är de är de någon som kan tänkas hjälpa mig ?
Klart man tycker om hästar så länge de stannar under huven ;-)
Laddtrycks-cowboy, Saab-mekaniker, Motorprovning.
71 Inlägg
29 juli 2013
Hur är det med stift, när byttes de senast?
Har något annat hänt med bilen nyligen, vart på verkstad eller har något bytts?
För övrigt stämmer inte din felkod, det är nämligen inte en saab-kod. Du borde ha en kod som ser ut som t.ex. såhär: (P1234 - Förbränningssignal cylinder 3+4, kortslutning/avbrott) <-- så ser en saabkod ut. Som saabmek kan jag ge dig vettig info om du bara kirrar fram rätt kod.
Fd Saabmekaniker
Numera AVL Motortestcenter, Powertrain Engineering.
39 Inlägg
29 juli 2013
okej men ja får dock ingen kod på de jag har en elm bt med mobil app som säger att de är fel där men de är inte någon felkod men, stift nya spridare är nya ledningsnätet till spridarna är nytt de som ev kan vara är tändspolarna ?
71 Inlägg
29 juli 2013
Chippad? Andra stift?
Fd Saabmekaniker
39 Inlägg
30 juli 2013
japp den ska enligt förra ägaren vara chippad hos hans kompis som då utförde detta de hade varit inne i datorn sa han, nej det är orginal från saab. doch så började detta problem efter turbo byte och bytet och turbo hade saab fullt ansvar på smile
157 Inlägg
30 juli 2013
Magnetventilen gissar jag på, min ryckte vid ladd. Men slutade efter byte
39 Inlägg
30 juli 2013
Ah ska kolla dem imorgon på saab
39 Inlägg
30 juli 2013
får kanske ta en genomgång på allt med slang å mv m.m
227 Inlägg
1 augusti 2013
Kolla insuget till turbon att den inte drar tjuvluft, vaakumslangarna samt tryckrören att dom sitter ordentligt.
Dock låter det som soppa/luft fel... Om turbon laddar in luft som den mätt via lmm utan tjuvluft så får du förmodligen för lite soppa!
Men skulle börja med kolla att insuget till turbon sitter tätt, sen vaakumslangarna samt magnetventilen och sist kolla att den får ordentligt med soppa!
Såg att du bytt spridare... Kolla spridartätningarna att dom håller tätt! Typ med startgas rl bromsrengöring när bilen står på tomgång!
Senast redigerat av Slim_M (1 augusti 2013)
39 Inlägg
1 augusti 2013
tack för tipsen dock så byttes spridare för någon vecka sedan så de känns sådär men när jag drog ur spridarna så fick jag med en av de gråa plast sakerna som sitter i hålet svårt att förklara men
71 Inlägg
4 augusti 2013
Har du bytt till värre grejer eller bara nya av exakt vad som satt på innan?
Fd Saabmekaniker
39 Inlägg
4 augusti 2013
nu sitter de bio power på men de vart ju samma innan med
71 Inlägg
8 augusti 2013
Biopower är ju bara en mjukvaruändring i princip. De "riktiga" BP-bilarna har lite andra lösningar på bränslesystemet, men inget som spelar någon roll just nu.
Sitter det samma turbo som satt på innan?
Fd Saabmekaniker
39 Inlägg
8 augusti 2013
Sitter orginal på smile
39 Inlägg
15 augusti 2013
allt löstes med en tech 2 under färd och där konstaterades att de va alla fyra tändspolar som va kassa så det inhandlades 4 st bättre beg på laga och nu går bilen som den ska tack för hjälpen iaf smile
