2782
Volvo 850 startar bara ibland.
28 Inlägg
30 juli 2013
Som rubriken, min 850 har börjat krångla, en morgon gick den bara inte igång, fick skjuts till jobbet, efter jobbet gick den igång direkt, sedan gick den 1vecka utan problem.
För 2 dagar sedan startade den inte igen, 2 timmar senare startade den men den gick orent, ungefär som att det var påväg att bli soppatorsk(har halvtank), men endast vid körning, inte när jag varvade den på friläge.
Nu har den vägrat starta sen igår förmiddag, någon som har nån idé vad den kan vara?
21 Inlägg
30 juli 2013
Bränsle pumpen som kanske som gett upp. alt att bränsle reläet som glappar alt gått. tips prova först att prova med ett relä från en annan 850
21 Inlägg
30 juli 2013
Lyft på motorhuven.. uppe till höger (sett från du står framför bilen) vid förarsidan sitter säkringsboxen.. Sitter 4 torx skruvar.. Skruva bort dem lyft av plastlocket så sitter det där.. Brukar vara ett rosa relä med nr. 103
21 Inlägg
30 juli 2013
Du kan även fälla baksätet och lyfta mattan i framkant av bagageutrymmet, där ska det finnas ett lr två lock.
sätt örat imot medans ngn annan vrider på tändningen, då ska du höra pumpen surra till. om inte så har pumpen gått.
Lycka till!
