2843
Motor stannar under körning Audi A4 1.8TS 2000
6 Inlägg
2 augusti 2013
Hände efter några mils körning. Började med ryckningar samt att det klickade i ett eller flera relän under instrumentbrädan, varvräknaren slog ner och upp och till sist stannade motorn. Svängde åt sidan och försökte starta, gick inte. väntade ett antal minuter och provade igen. Nu startade motorn och jag körde iväg. Tappade snabbt varv mellan växlingar och motorn gich inte rent när jag gick på gas efter växling. Kunde köra ex antal km sedan stannade maskin igen med samma symptom som tidigare.
Motorn har svårt att ta gas vid växling. Blir som en fördröjning för att sedan likt slå på en strömbrytare tar motorn gas.
Inga felkoder finns. Har provat att koppla ur hallgivaren under gång men felet kvarstår. Arbetsrelä för x-kontak blir hemskt varmt så jag provbytte med ett annat, felet kvarstår
Vad kan detta vara? Bränslepump eller relä till bränslepump? Motorvarvtalsgivare gissade en tekniker. Felet blir alltså när någonting blir varmt, då blir det glappkontakt?
MVH P
665 Inlägg
2 augusti 2013
Bränsle pump skulle jag gissa .
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
