3392
Akuthjälp! Smäller under bilen vid acceleration. Bmw 328 e46 -99
20 Inlägg
5 augusti 2013
Hejsan Garaget! , Det är så att jag har ett bekymmer med min Bmw 328 e46.
När jag drar på så smäller det till under bilen, Ganska högt också,
Har kollat alla bussningar bak, Bytt bussningen vid klumpen, Bytt hadyskivan, Kollat upp stödlagret, Men finner inte problemet, Blir galen!
Pratat med massa olika bmw folk, och ingen verkar ha någon ide på vad det kan vara, de flesta sa först bussningarna bak, men dem är ju bytta!
Kan det vara ett lager i mellanaxeln?
Så nu hoppas jag att någon av er kan lista ut vad det kan vara, Måste ha bilen till jobbet nu under veckan...'
/mvh
610 Inlägg
5 augusti 2013
Låter ändå som om de vore något med kardanen?
20 Inlägg
5 augusti 2013
Tycker jag också, men kan som inte hitta nå som är galet... inget klonk i den eller nå
469 Inlägg
5 augusti 2013
Bakaxlarna brukar släppa i fästena vid klumpen bak på tidiga e46 =/ prova att dra åt handbromsen och sedan backa eller köra framåt sakta och be en polare kolla på fästena under bilen, detta är inte så roligt men tyvärr en ganska vanlig sak som händer med dom motorstarka varianterna på tidiga e46 sad tror bara fästena sitter med m8 bult...
Senast redigerat av exoop (5 augusti 2013)
"tänk på att även världens starkaste man får ta i när han skiter!"
4 199 Inlägg
5 augusti 2013
Bara köra tills det rasar då:)
Finns det något momentstag på dessa bilar? isf skulle det kanske kunna vara det som är dåligt.
20 Inlägg
7 augusti 2013
Hejsan igen!
Alla bussningar är kollade, den vid klumpen är bytt, Hela drivlinan är kollad, Knutkors osv är också kollade,
Lämnade in bilen till en Bmw specialist och han var ute och provade bilen och hörde dunket, Han hade inte vart med om någon liknande och han hittade inte heller felet efter han kollat igenom den på lyft....
Börjar bli lite less nu
KHRacing
7 augusti 2013
Ovanpå klumpen sitter det ett sk"gjutet stag" upp till bottenplattan, detta brukar visst gå av på E46,  man ser det inte direkt heller.. går att svetsa om det om man tar av klumpen.
OUTLAW1
7 augusti 2013
Då är han nog inte en van bmw mekaniker.
Detta är ett av det vanligaste felen på E46 modellen..
se denna tråden på ett annat märkesforum så förstår du mera..finns länkar som visar otroliga missöden.
http://www.autopower.se/forum/topic.asp?id=207650
hoppas det löser sig för dig..
469 Inlägg
7 augusti 2013
Här har du det typiska för tidiga e46:or sad
http://www.youtube.com/watch?v=EA4le8g9B6I
