7 augusti 2013
Problem med min tuta på bilen. Gamla hornen var rötna (standard) så jag köpte nya från hotrod heaven (biltema) liknande dubbeltonstuta i dagens bilar. har dessa i min 945a och de fungerar klockrent. men i min 740 så hör man bara ett kluckande ljud när man trycker på tutan. 12v konstant finns hela tiden. mäter över kretsen när jag trycker på knappen så visar den även då 12v. kopplat direkt på batteri, fungerar. kopplat separat jord, tutar hela tiden, dvs inget fel då den jordar via knapparna i ratten annars. kollat vid ratten dvs fjäderkontakten eller vad man nu ska kalla den och den verkar fungera som den skall, är det så att man får koppla dessa med ett separat relä eller vad f*n skall man göra? innan de gamla tutorna rostade sönder fungerade de som de skulle.
Tacksam för svar!
//Patrick
