2784
Saab 9000 2,3turbo startar inte
334 Inlägg
8 augusti 2013
hejsan jag har hållt på fixa saaben den har alltid startat men efter vintern o hela sommarn så vägrar den när man vrider på nycklen så lyser det som de ska sen när man vrider till start läget så e de helt dött inget klick på startmotorn än o batteri finns det
Rösta gärna på mina bilar Mvh
4 670 Inlägg
8 augusti 2013
Hur många volt är det i batteriet?
334 Inlägg
8 augusti 2013
vet ej har testat med startkablar från en annan bil mäd men funkar ej sad
1 749 Inlägg
8 augusti 2013
Jord mellan batteri-chassi? Chassi-motor?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
4 670 Inlägg
8 augusti 2013
Testa koppla ström på startmotorn o se om den ens fungerar. Testat dra igång bilen?
Evildan
8 augusti 2013
Man ska aldrig släpa igång en katalysatorförsedd bensinmotor.
Men tjuvkoppla startmotorn låter som en god idé, alternativt mäta spänningen på densamma.
334 Inlägg
10 augusti 2013
skall prova tjuvkoppla startmotorn så fort de slutat o regna smile
607 Inlägg
10 augusti 2013
Varför ska man inte göra det? Jag har gjort det flera gånger och det har aldrig varit något problem.
334 Inlägg
10 augusti 2013
tjuvkoppla den men sten dött men sen prova ja batteriet i en annan bil som funkar lika dött där med så skall nog skaffa nytt batteri kanske ?
334 Inlägg
10 augusti 2013
batteriet har mellan 8 - 10 volt
21 761 Inlägg
10 augusti 2013
Med tändningen avslagen?
334 Inlägg
13 augusti 2013
testadeett batteri men avslagen täning den hade 13 volt typ o den e lika dö endå ibland hör man pumpen hoppar igång typ var 100 gången man testa o vrida på täningen. testa o byta täningslås men samma endå kan jag ha fått tag i ett dåligt täningslås eller blir idiot på denna bil kör den till skroten snart..
280 Inlägg
13 augusti 2013
Låter ju ändå som nåt med startmotorn eller på väg dit från tändlåset. Vet ej om pumpen skall gå varenda gång man vrider om tändningen, kan vara så att den bara går när det inte är tillräckligt tryck redan.
/Fredrik
334 Inlägg
15 augusti 2013
ok ja när jag tar direkt ström te startmotorn så händer de inge heller sad
1 705 Inlägg
15 augusti 2013
Då tror jag du har svarat på din egen fråga.
334 Inlägg
29 augusti 2013
nu har jag plockat lös start motorn och prova den o den funkar har bytt tändningslås med vad kan de va för fel :S har kollat alla relän o allt :S kan man dra en kabel från den lilla smala tunna plus kablen från startmotorn och ha en så kallad start knapp i bilen ?
