3457
Hjälp att tyda felkoder på Passat 1,8i
7 Inlägg
15 augusti 2013
Har fått ett par felkoder registrerade och det är följande.
P1137 Additiv blandningskorrektion luft (rad 1)System för fett.
P1516 Registersugrörsomkoppling magnetventil 1 avbrott.
Var inne och besiktigade bilen och fick nerslag på avgasvärden.
Bilen går lite ryckigt och känns kraftlös ibland. Har Googlat som en
galning men hittar inte något som förklarar på nått bra sätt.
Vad är eller betyder Registersugrörsomkoppling magnetventil?
Var sitter den komponenten på min bil en Vw passat -00 1,8i
Hoppas på svar.
Avstängd
10 388 Inlägg
15 augusti 2013
Hoppas på svar.
17545/P1137/004407 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty
Fuel Pressure Regulator faulty
Fuel Injector(s) faulty
Oxygen Sensor Control faulty
Oxygen Sensor(s) faulty
Evaporative Emission (EVAP) System faulty
Possible Solutions
Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
Check Fuel Pressure Regulator
Check Fuel Injector(s)
Check Oxygen Sensor Control
Check Oxygen Sensor(s)
Check Evaporative Emission (EVAP) System
7924/P1516/005398 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
Possible Causes
Wiring from/to Intake Manifold Valve (N156) faulty
Possible Solutions
Check/Replace Intake Manifold Valve (N156)
Perform Output Test.
Use Scope to check Activation Signal while performing an Output Test.
http://www.fallastarmedia.com/vortex/headgasket/small/10.jpg
7 Inlägg
15 augusti 2013
Tackar! Har inte mekat så mycket med passat. Du har länkat till en bild, men kan
du beskriva exakt var den sitter så vore jag tacksam.
Avstängd
10 388 Inlägg
15 augusti 2013
Vet du exakt vilken motor du har?
7 Inlägg
15 augusti 2013
ARG är motorkod
