3827
Problen med att koppla in imprint i min bil. Hjälp
233 Inlägg
16 augusti 2013
hej
nu har jag försökt att koppla på flera olika sätt denna imprint pxa h100 prosessor men den vill inte funka.
det enda som händer når jag sätter igång stereon är att den går upp i maxljud redan vid volym 1 och då tänkte jag att efter en kalibrering med kalibrerings kittet så börjar allt lira men när jag försöker starta programmet med datorn står det bara ett allvarligt problem har uppstått och så står det efter det port open error.
finns det någon som vet vad dessa problemen kan bero på så skulle jag vara väldigt tacksam för all hjälp jag kan få?smile
tack på förhand.
168 Inlägg
16 augusti 2013
flamestone skrev:
hej
tack på förhand.
Du har inte glömt att ändra i stereon att du kör med ljudprocessor? Ställde själv en fel när jag monterade en för 2 år sen :p sen måste du ha lågnivå kablar mellan stereon och ljud processorn. Då ljud processorn blir som ett extra steg (typ)
Jag har bara steg till basen och då går lågnivån från basens steg till ljudprocessorn och sen har jag lågnivå kablar från front från ljudprocessor till stereon samt bak till stereon.
742 Inlägg
19 augusti 2013
Sitter några switchar på stereon mins inte om dom satt på oven eller undersidan, dessa eller om det nu bara var en av dem som måste ställas om för att det ska fungera!
Opel Astra Kombi | VW Polo Variant Open Air | VW Lupo | VW Golf 4 Kombi
www.BilstereoOnline.se - Overloud, SP Audio, SPL Lab
233 Inlägg
23 augusti 2013
Okej ska kolla på det smile.
Tack ska ni ha men tänkte också fråga om det finns någon som kanske fotat och kan lägga upp bilder på hela prossessen?
Johan
233 Inlägg
23 augusti 2013
kricka_ skrev:
flamestone skrev:
hej
tack på förhand.
Jag driver också bara basen med steget.
Men sen har jag ett alpine powerpack kopplat till stereon (alpine 137bti) så är nog liknande kopplingar som du körde på som jag måste änvända mig av:/!
168 Inlägg
23 augusti 2013
Johan
Står precis hur du ska göra i manualen till processorn big_smile Enda är väl att du ska ha lågnivåkablar mellan varje port på stereon och ljudprocessorn. Finns massa knappar under stereon och ovanför varje knapp står det nått finns iallafall 3 lägen.
Tyvärr inga bilder men vad har du för stereo?
Sen bor vi ju på samma ställe och är gamla bekanta så kan ju hjälpa till också tongue
Skicka pm med ditt nummer så skickar jag några bilder på hur knapparna är inställda i min stereo.
Eller så kan ja skicka via facebook tongue
168 Inlägg
23 augusti 2013
flamestone skrev:
kricka_ skrev:
flamestone skrev:
hej
tack på förhand.
Ajust ja. tyckte manualen var väldigt luddig när jag höll på. Höll på att skita knäck när jag starta första gången och det blev max volym hehe, Ändrade knapparna under stereon till jag fick det bra.
