2656
Hastighets problem!
8 Inlägg
17 augusti 2013
Har en Volvo 855 -97 2.0 T-5 210hk , alltså italiensk import. Den har Bsr chip, öppet luftfilter och 2,5" Sportavgassystem.
Felet uppstår när jag närmar bilen är uppe i 200km/h och Fullgas då stannar den upp i hastigheten och hackar, den vill gå fortare men den stannar upp. Släpper jag upp gasen en aning då fortsätter den att öka i hastighet. Det är just när jag kommer upp i 200!
Den har fungerat innan men efter ett tag när jag skulle testa igen då gick uppstod problemet. Inte varje dag man bränner på över 200. Så kan inte säga exakt när felet kom till.
Har inte direkt gjort någon felsökning av problemet, har frågat runt men ingen som haft ett vettigt svar.
Är det någon som har haft liknande problem eller kan säga vad som kan ligga bakom problemet? Så är jag tacksam för svar!
