3673
Har ett sjukt konstigt fel.. S60 2,4T
50 Inlägg
17 augusti 2013
Hej igen..
Har problem med s60in. När jag gasar fullt På tex 2an så är den pigg, men sen när man ska växla så är det som att all kraft försvinner.. Och står jag på tomgång och varvar så ligger varvstoppet på 4000 varv?! Och jag har inga felkoder överhuvud taget.. Nybytt Lmm och magnetventil.. Någon som har någon idé på vad det kan vara för nått?
Med vänliga hälsningar Pontus...
17 Inlägg
17 augusti 2013
Är det en automat? Vissa bilar med automat har varvstoppet tidigare på neutralen? Har du öppen dumpventil?
Så är det faktiskt!
50 Inlägg
17 augusti 2013
Nepp varken automat eller dump..
50 Inlägg
17 augusti 2013
Ingen?
8 250 Inlägg
17 augusti 2013
Varvstopp på 4000 när du står still och varvar utan växel i är en säkerhetsfunktion i styrboxen.
Försvinner effekten innan du växlar eller känns den orkeslös när du lagt i nästa växel och ger på igen? Samma sak på alla växlar?
50 Inlägg
17 augusti 2013
Den känns orkeslös på alla växlar när man växlat och ger på igen.. konstigt tror inte att det vart så förut.
265 Inlägg
18 augusti 2013
alt vakuum slang som spruckit el gått sönder!
* Voff voff *
10 597 Inlägg
18 augusti 2013
Med tanke på att jag vet flera som fått en trasig magnetventil direkt från Volvo så hade jag nog testat med en till. För på felbeskrivningen låter det som den.
//Brådhis
50 Inlägg
18 augusti 2013
Okej tack ska kolla det! smile
