3928
Byte stötdämpare bak Bmw e36 touring
222 Inlägg
17 augusti 2013
Tja!
Har nu börjat märka att höger stötdämparen bak har börjat läcka så tänkte ta och byta ut den (byter självklart vänster sida också).
Dels så undrar jag vad för typ av stötdämpare jag ska köpa, finns massor i olika prisklasser och jag ser ingen skillnad på dem. (bra att köpa nya fästen/topplagring också?)
Funderat på dessa:  http://www.skruvat.se/Stotdampare-P51649.aspx
Sen så undrar jag också om det är svårt att byta för en kille med väldigt lite erfarenhet av bilmeck? Har kollat lite på nätet och det verkar inte alltför svårt..
Sen om man nu ska byta så vet jag fanemig inte hur man ska komma åt muttern på insidan av bilen. Känns som man måste riva ut hela jävla inredningen i bilen för att komma åt den :S
Tacksam för svar! smile
Mvh André
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... That's what gets you." -Jeremy Clarkson
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
17 augusti 2013
Det var inga billiga dämpare för att vara på nätet! Schmiedmann har en aning billigare
http://www.schmiedmann.se/3_serien/E36/ … htm#paging
Om inte ännu billigare? http://www.bildelar-online.se/2032497-mapco
Ja du måste riva inredningen men det bör inte vara så svårt i en touring, värre med sedan - går inte ihop med klaustrofobi! wink
Sen en bult per sida på axeln som kan ha rostat ihop o bli svår att lossa.
222 Inlägg
18 augusti 2013
Tack för svar! smile
Kollade schmiedmann men det var så lång leveranstid på de billiga stötdämparna. Är bildelar-online bra? aldrig handlat därifrån..
Vet att tidigare ägaren haft coilovers på så jag hoppas det bör vara relativt lätt att byta ut muttern smile
Tror jag måste ta bort baksätet yikes kan det verkligen vara rätt? :S
