3088
S70 Bakre stötfångare
41 Inlägg
23 augusti 2013
Hejsan
Har en S70 97 som jag så småningom skulle vilja ha dubbla utblås på (ett på varje sida istället för 2 på ena sidan som idag). Vill inte skära hål o stötfångaren då jag sett en del som gjort det och att det sen ser riktigt dåligt ut.
Undrar då om en stötfångare från en S/V70 AWD (ej XC) passar rakt på, då detta skulle underlätta väldigt mycket.
Tacksam för svar.
//Max
2 266 Inlägg
23 augusti 2013
Sargen som sitter runt utblåset på awd modellerna går att sätta på vanliga kofångaren. Ska även finnas markering på insidan hur man ska kapa hålet.
Annars är de att leta efter s70 awd kofångare. Kombin passar inte då den har annan form.
svetsdiff !!!
996 Inlägg
23 augusti 2013
Maxenigalaxen skrev:
Hejsan
Tacksam för svar.
//Max
S70 awd fångaren går rakt på vad jag vet, förstår dock inte hur man kan få det att se förjävligt ut då det ser bra ut bara man gör jobbet riktigt. Har art-nr på båda sargerna ifall du blir sugen, 200kr ungefär kostar båda tillsammans smile
Teknisk
328 Inlägg
23 augusti 2013
Det finns endast en gjutning av S/V70 kofångarna vardera. De hål som sitter till höger på AWD är som sagt lösa "baljor" som finns att köpa på Volvo för nån hundring. Varför tror ni att det sitter ett täcklock till vänster på alla AWD? Jo, för att täcka det hål som sitter på alla vanliga S/V70.
Alltså är en "AWD" kofångare en helt vanlig som det kapats ett hål i på fabriken.
Ska man ha ett hål på vardera sidan så får man köpa en vänster "tunnel" och en höger (är inte samma på båda sidor).
Hellre veta lite om mycket, än mycket om lite.
41 Inlägg
23 augusti 2013
Men passar en V70 awd stötfångare på en s70 fwd?
41 Inlägg
23 augusti 2013
Va inget såg just skillnaden på dem-.-
996 Inlägg
24 augusti 2013
Hahah...
Knata in på volvo och be dom slänga upp höger samt vänster avgassarg till en v70r awd 97-00, kostar ca 100kr st och då har du lite kvällspyssel wink
2 266 Inlägg
24 augusti 2013
S70 har en mer svängd kofångare än v70 modellerna som är nästan raka.
svetsdiff !!!
4 822 Inlägg
24 augusti 2013
sen ser det ju helt annorlunda ut där bakluckan är.
Mvh Christian
41 Inlägg
24 augusti 2013
A e ju änna U-format eller vad man ska säga på V och rakt på S
3 Inlägg
29 september 2023
Kan jag få artikelnummer på båda sargarna
